OBD2 Fehlercodes auslesen mit Torque pro
little_blacksheep
Beitrag von little_blacksheep »
:) Hallo zusammen,
hab mir einen Bluetooth ODB2 Adapter gekauft (ELM 327, aber nicht original) und mit Torque Pro verbunden.
Meiner säuft wie ein Pferd aber die Check Engine leuchtet nicht und es sind keine Codes im Fehlerspeicher.
Hab eine kleine Fahrt gemacht (Langzeitfahrt kommt am Montag)
und dabei Torque mitlaufen lassen.
Anschliessend den Menüpunkt "Test Results" aufgerufen.
Es wurden einige Fehler angezeigt.
Leider nicht alle Mit Text, meist nur TID und CID.
(Test Identifier und Component Identifier).
Gibts irgendwo eine Liste für dies Codes? Ich meine nicht die "normale"
OBD 2 Fehelercode Liste sondern die mit diesen TIDs und CIDs.
Als Beispiel meine Fehler:
TID: $02 CID: $011 bzw $021
lean to rich sensor threshold voltage
32850 - 32686
ERROR: current 65535
TID: $10 CID: $21
Max = 128
ERROR: current 57029
TID: $30 CID: $11 bzw $12 bzw $21
Max = 512
TID: $41 CID: $11
Min = 64512
ERROR: current 13
sieht aus als ob irgendwelche Geber falsche Werte liefern oder keinen Anschluss haben?
verregnete Grüße aus Hamburg
blacksheep
12/1996 OHV 115kw
1FMDU34X--------
fahre seit ca100.000 km mit E85
ohne Umrüstung, ohne Probleme.
(Benzinfilter muss öfters gewechselt werden,
bei Kälte Benzin beigeben)
Dani
Beitrag von Dani »
little_blacksheep
@Dani
die Seite kenne ich, man müsste sich wahrscheinlich durch die ganzen links durchhangeln um die Torque Codes zu finden.
aber vielen Dank für Deine schnelle Antwort
blacksheep
12/1996 OHV 115kw
1FMDU34X--------
Re: OBD2 Fehlercodes auslesen mit Torque pro
Da gibt es keine "Liste" ist von Auto zu Auto und Bj.zu Bj unterschiedlich
TID: $01 CID: $011 = HO2S11 voltage amplitude and voltage threshold
TID: $01 CID: $021 = HO2S21 voltage amplitude and voltage threshold
TID: $10 CID: $21 = Bank 2 switch-ratio and max. limit
TID: $30 CID: $11 = HO2S11 voltage for upstream flow test and rich limit
TID: $30 CID: $12 = HO2S21 voltage for upstream flow test and rich limit
TID: $31 CID: $21 = HO2S lean time for upstream flow test and time limit
TID: $41 CID: $11 = Delta pressure for upstream hose test and threshold
Hab Die Fehler abgeändert zu Deinem Bj.
little_blacksheep
:) danke Nene :)
bin jetzt dabei zu versuchen die Fehlercodes ztu verstehen,
auf jeden Fall scheint der Termostat zu träge zu sein, der Motor läuft ausserdem immer ein wenig zu kalt, werde den Termostat tauschen.
Am Donnerstag wird der Wagen in einer Werkstatt der ich vertraue gecheckt ob es noch lont ihn über den tÜV zu bringen,
falls nicht werde ich versuchen mir einen mit LPG zu holen, will auf jeden Fall weiter einen Explorer fahren, wäre natürlich schön wenn dieser Wagen zu retten ist
(und ich den hohen Verbrauch in den Griff kriege).
werde auf jeden Fall weiter informieren..
Grüße aus HH :) :) :)
12/1996 OHV 115kw
1FMDU34X--------
Ich würd mal auf die Abgasrückführung tippen wenn die Lambdas gut sind (testen!)
Franky-T
Beitrag von Franky-T »
Bin grade auf das Thema hier gestoßen und muss es glatt mal aufwärmen :)
Habe auch ein OBD 2 Adapter mit Torque Pro
Meiner läuft im Standgas etwas ruckelig, aber schmeißt auch keinen Motorfehler (also mit Motorlampe an) raus, bis auf ähnliche Fehler wie die vom Themenstarter.
Könntet ihr mir da mal weiter helfen??
Danke an alle
Viele Grüße Marc
2000 Ford Explorer Limited 4WD 4.0 V6 SOHC KME Diego Gasanlage ...
