hab mir einen Bluetooth ODB2 Adapter gekauft (ELM 327, aber nicht original) und mit Torque Pro verbunden.
Meiner säuft wie ein Pferd aber die Check Engine leuchtet nicht und es sind keine Codes im Fehlerspeicher.
Hab eine kleine Fahrt gemacht (Langzeitfahrt kommt am Montag)
und dabei Torque mitlaufen lassen.
Anschliessend den Menüpunkt "Test Results" aufgerufen.
Es wurden einige Fehler angezeigt.
Leider nicht alle Mit Text, meist nur TID und CID.
(Test Identifier und Component Identifier).
Gibts irgendwo eine Liste für dies Codes? Ich meine nicht die "normale"
OBD 2 Fehelercode Liste sondern die mit diesen TIDs und CIDs.
Als Beispiel meine Fehler:
TID: $02 CID: $011 bzw $021
lean to rich sensor threshold voltage
32850 - 32686
ERROR: current 65535
TID: $10 CID: $21
Max = 128
ERROR: current 57029
TID: $30 CID: $11 bzw $12 bzw $21
Max = 512
TID: $41 CID: $11
Min = 64512
ERROR: current 13
sieht aus als ob irgendwelche Geber falsche Werte liefern oder keinen Anschluss haben?
verregnete Grüße aus Hamburg
blacksheep
