Lufttemperatursensor
Walterd
Beitrag von Walterd »
Diesmal hab ich eine Frage :D :D
Kann mir jemand sagen wo sich auf dem SOHC Motor der Lufttemperatursensor befindet???
Normalerweise sollte er nach meiner Einsicht zwischen Luftmassenmesser und Drosselklappe sein, aber da habe ich NICHTS.
Kann es sein dass manche Motoren diesen Sensor nicht haben????
Ich würde mich über eine Antwort sehr freuen
1FMDU73E7YUB58065
Hinterm maf im luftschlauch...
Neben dem ventildeckelentlügtungsschlauch...
Zumindest dort beim 98er....
Und ja.. Alle brauchen den sensor... :D
Walterd
Danke Maik, aber da hab ich nichts.
Da ist nur zu sehen (der Reihe nach :
Luftfilter
Luftmassenmesser
Ventildeckelentlügtungsschlauch (2)
Schlauch
Drosselklappe
Ich mach morgen mal ein Bild
1FMDU73E7YUB58065
Du hast auch nen 2001er... Der hat ne andere Brücke usw...
Walterd
Bei erster Zulassung am 10 Januar 2001, würde ich eher auf einen 2000er tippen :D :D :D
1FMDU73E7YUB58065
Trotzdem... :D
soulpatrol
Beitrag von soulpatrol »
ich glaube ab BJ. 1999 ist bei den SOHC Motoren der Ansaugtemperatursensor und der Luftmassenmesser ein Teil.
Walterd
Nun, das versprochene Bild von meinem Ansaugschlauch wo kein Lufttemperatursensor zu sehen ist :D :D
1FMDU73E7YUB58065
soulpatrol hat geschrieben:ich glaube ab BJ. 1999 ist bei den SOHC Motoren der Ansaugtemperatursensor und der Luftmassenmesser ein Teil.
Dann sollten es 6 Kabel sein die dahin führen...
Walterd hat geschrieben:Nun, das versprochene Bild von meinem Ansaugschlauch wo kein Lufttemperatursensor zu sehen ist :D :D
Stimmt.. Das Bild ist so gut... Ich seh grad garnichts...
Walterd
Kleiner Fehler, bild war zu gross :D :D
Und ich habe 6 Kabel auf dem Stecker des MAF
1FMDU73E7YUB58065
cricri4168
Beitrag von cricri4168 »
Ja das stimmt, denn wenn man in den Luftdurchfluss schaut, sieht man 2 sensoren, am Stecker sind 6 kabel.
Walterd
Vielen Dank für die Antworten.
Ich werde den MAF dann mal austauschen und sehen ob sich der Verbrauch etwas senkt.
Hatte in letzter Zeit öffters die Meldungen Mischung zu arm, oder Mischung zu fett, und einen Verbrauch zwischen 18 und 20 Liter gegenüber 16 Liter früher.
1FMDU73E7YUB58065
cricri4168 hat geschrieben:
Der Maf hat immer 2sensoren...
soulpatrol
Alterspinner hat geschrieben:
was ich damit sagen wollte, ab Baujahr 1999 gibt es keinen separaten Ansaugtemperatursensor...
