Kann mir jemand sagen wo sich auf dem SOHC Motor der Lufttemperatursensor befindet???
Normalerweise sollte er nach meiner Einsicht zwischen Luftmassenmesser und Drosselklappe sein, aber da habe ich NICHTS.
Kann es sein dass manche Motoren diesen Sensor nicht haben????
Ich würde mich über eine Antwort sehr freuen
1FMDU73E7YUB58065
Danke Maik, aber da hab ich nichts.
Da ist nur zu sehen (der Reihe nach :
Luftfilter
Luftmassenmesser
Ventildeckelentlügtungsschlauch (2)
Schlauch
Drosselklappe
Ich mach morgen mal ein Bild
1FMDU73E7YUB58065
Bei erster Zulassung am 10 Januar 2001, würde ich eher auf einen 2000er tippen
1FMDU73E7YUB58065
Nun, das versprochene Bild von meinem Ansaugschlauch wo kein Lufttemperatursensor zu sehen ist
1FMDU73E7YUB58065
1FMDU73E7YUB58065
Ich werde den MAF dann mal austauschen und sehen ob sich der Verbrauch etwas senkt.
Hatte in letzter Zeit öffters die Meldungen Mischung zu arm, oder Mischung zu fett, und einen Verbrauch zwischen 18 und 20 Liter gegenüber 16 Liter früher.
1FMDU73E7YUB58065
