Ölfilter für OHV und SOHC Motor
cricri4168
Beitrag von cricri4168 »
:D Nie und nimmer, Die Ölfilter werden irgentwo im nirgentwo billig Hergestellt, werden an die verschiedenen vertreiber versendet und bekommen nur noch den Markenaufdruck, so übrigens auch mit vielen anderen Ersatzteile, man Bezahlt eigentlich nur nach Markennahmen aber nicht nach Hersteller. Nimm einen Bosch, MAN, Mahle, Motorkraft oder andere filternahmen, und vergleiche Diese, ist alles das selbe, nur die Farbe und Aufschrift ist unterschiedlich, und der Verbraucher ist der Dumme.
Daher auf solche Verbrauchsteile schaue ich schon seit Jahren nicht mehr auf die Marke, sonder auf Kosten. :wink:
... Und wegen der kosten bauste dir scheizze ein....
Auch wenns nicht von ford hergestellt wird so ist doch eine gewisse qualität enthalten...
Aber das lernste auch noch... :D
Und ... Sicher weiss ich das firmen nur zulieferer sind für motorcraft usw... Und deren logo schon bei der herstellung aufbringen nicht erst im lager...
Denkste ich wäre so blöde? .... Nee
cricri4168
:) Nö, wegen den kosten Baue ich noch lange keinen Mist ein, aber bei meinen Pingeliggen genaue wechselinterwalle, ist es höchst unwarscheinlich dass da was schiefgeht. Ölwechsel alle 10'000km, und bei unserem Fahrstiehl, ist da nicht's zu befürchten.
Ach weißt du, die Öle sind auch alle die gleichen.
Kannst ruhig das aus dem Supermarkt/Baumarkt nehmen! :P
cricri4168
:) Na beim öl mache ich keine Kompromisse, in meine Motoren kommt nur Liqui Moly, und ins Motorrad nur Motorex. Das wichtigste ist die richtige Schmierung, damit alles immer schön rundläuft.
Über die Filter mache ich mir weniger sorgen, ob es jetzt ein Papiersiebfilter ist, oder ein Poliestersiebfilter ist mir eigentlich wurscht, da die bei mir sowieso frühzeitig gewechselt werden, daher jedem die eigene idee.
Die Filter FL1A von Motorcraft werden in den USA hergestellt.
Ich denke also das es sich zumindest um eine Ford Tochter handelt den sogar die Verpackungen stellen die in einer eigenen Druckerei her.
Teneristi CH
Beitrag von Teneristi CH »
Ich stelle hier nun einfach auch mal eine Blöde Frage als Laie :!:
Habe auch schon 2 x Oel gewechselt und festgestellt dass es verschiedene Oelfilter gibt: Es gibt ja solche mit 4 Löchern und andere mit 6 Löchern :!:
Welche sollte man den nun Verbauen Eurer Meinung nach :?:
Passen ja beide ganz genau. Sufu hat mich da auch nicht weiter gebracht.
LG.Erich ( Habe übrigens die von MAN verbaut)
Teneristi CH
Keiner mehr eine meinung dazu :?:
Ganz zu anfang... Hat Chef das passende pdf dazu geschrieben...
Es ist somit alles gesagt.... Und jeder entscheidet für sich...
