Plori braucht zuwendung...
... im schlimmsten Falle bei Ford...
Rockauto.com soll auch ok sein... mnf.de und diverse kts usw...
ebay.com ganz heißer tip...
und den lieben Anncarina nicht vergessen... der hat sein Hobby zum Beruf gemacht und verkauft soches und hat es ganz gewiss als Lagerware...
bedenke es kostet 2euro mehr.. weil er es auf lager hat aber du hast es recht schnell und aus Deutschland...
ist das Leben so schwer?
Wenn man Fragen darf, wie teuer war denn die Ketten OP und wo wurde sie gemacht?XxdeutschedoggeamigoxX hat geschrieben:lt rechnung steuerketten inkl spanner-zahnriemen am 21.06.2012
nur steht da nix von eben diesen Dichtungen,
hatte gestern mit der Werkstatt telefoniert und die sagten wenn auf der Rechnung steht sie wurden gewechselt -ist es so -wenn nicht dann nicht...
Meine"Leck" suche mittels Spray ergab auch nichts,also Falschluft ...
Oh Ja im Moment sogar ziemlich schwer..musste heute wieder 4 Aufträge
abgeben weil ich mein Plori im Mom kein Hängerbetrieb zumuten möchte...
Hatte bei 3 Ford Werkstätten nachgefragt aber keine konnte liefern..
Werde bei anncarina nachfragen,macht Sinn...DANKE!!!
Die Rep wurde bei Amrhein in MUC gemacht,Kosten fast 2600Teuro
Allerdings fiel mir gerade auf das auf der Rechnung 3 Steuerketten stehen???!!!! Dachte es wären nur 2???
lg, Nico
97er Plori 4.0,SOHC,152kw, Gas/Benzin
Fgstnr. 1FMDU34E1VUB90190
KM 147800
Rammbock,Winde+Fahrspass pur!
Xxauf dem Weg zu Anncarina zur baldigen GenesungxX Ohne Mobil-geht man sehr viel:-(
KM 147800
na sehr gut.....wobei müsste in dem Fall nicht ein Rasseln o.ä hörbar sein??
Wenn mein Motörchen läuft dann ruhig ,also ohne nebengeräusche sowohl bei Last wie auch Leerlauf
lg, Nico
KM 147800
KM 147800
Re: ....
wenn hopps dann hört man das schon... war bei mir auch so ..XxdeutschedoggeamigoxX hat geschrieben:na sehr gut.....wobei müsste in dem Fall nicht ein Rasseln o.ä hörbar sein??
ja... Ich warte mal auf die Dichtungen und schau mal was die bringen der kleine
bleibt erstmal stehen,hab ab morgen einen leihwagen (neuer Plori)
mal schauen und weiter hoffen....
lg, Nico
KM 147800
KM 147800
@AlterSpinner:Danke für den Tip! Die sind ja auch um einiges günstiger,lt Vergleich konnte ich keinen grossen Unterschied feststellen (Lebensdauer-Haltbarkeit)
Schon bestellt-Danke!
lg, Nico
KM 147800
KM 147800
