allrad und bremsenprüfstand
lutz
Beitrag von lutz »
Und weil er bestimmt null Ahnung hat, glaubt er dir das auch :)
Gruß lutz
SOHC Bj. 98 118.000 km
( 2 t pure Eleganz )
Prins VSI II
Zensiert by alterspinner
Alterspinner hat geschrieben:Nem nächsten prüfer erzähl ich auch ich hätte automatischen allrad ;)
Der Gedanke kam mir fürs Allgemeine auch schon... :wink:
nordexe
Beitrag von nordexe »
bei mir hat es geklapt obwohl meiner 2wd
hat
der prüfer hat nur ne peobefahrt und probe bremsung gemacht und die plakette war mir sicher
hab ich wohl glück gehabt
Dieter
Grüße von der Packeis Zone
Lange Schäkel,
33/12,5x15 auf Mangels
3" flowmaster raptor
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Na aber im ernst.... Die bremsen sollten schon funktionieren...
Und wenn nicht wird nachgebessert...
Thunderbird1987
Beitrag von Thunderbird1987 »
Ich war auch erst beim Tüv der Prüfer hat aufgrund des permanent Allrad nur eine Probefahrt gemacht.
Meletz
bremsen
Beitrag von Meletz »
halöchen!
also bei permanenten AWD von subaru geht es einwand frei auf dem rollen prüfstand.
und der xp. rollt oder fährt bicht weg. die rollen blockieren einfach.. zumindest bei mir..
aber jetzt weiß ich das es tabu ist !! :-)
Der xp mit auto AWD darf aber auf einen Platten prüfstand oder??
LG Samy
roads? where we're going we don't need roads!
Regel Nr.6: Es ist OK, eine Benzinschleuder zu fahren, wenn du damit Puppen aufreißt!
(Al Bundy)
Ford Explorer 4.0L SOHC 207PS EZ.1997 BJ.1996
gekauft 20.12.2012 bei 223000 Km
Subaru Legacy 1800 Turbo = Nein
Subaru Justy ab 2004 = Nein
Subaru Impreza WRX STI mit DCCD ab 2001 = Nein
Bei allen Modellen mit Automatikgetriebe muß die Sicherung im Motorraum gezogen werden.
Ansonsten gilt bei den meisten Modellen eins davon:
- Schalter auf 2WD bringen
- Sperrbolzen am Getriebe betätigen
- max. Testdauer 30Sec.
- max. Testgeschwindigkeit 6 bzw. 7 Km/h
HGW
Beitrag von HGW »
Kann man mit ausgeschalteter Zündung mit dem XP auf den Rollenprüfstand?
Ford Explorer SOHC Bj. 98
HGW hat geschrieben:Kann man mit ausgeschalteter Zündung mit dem XP auf den Rollenprüfstand?
Dann fehlt aber der bremskfraftverstärker und das abs ist nicht in funktion...
HGW
Beitrag von HGW »
Fällt der Bremskraftverstärker sofort aus? Ich dachte, einmal bremsen müsste noch gehen...
HGW hat geschrieben:Fällt der Bremskraftverstärker sofort aus? Ich dachte, einmal bremsen müsste noch gehen...
Theoretisch ... und sicher auch praktisch möglich. Kurz nach "Zündung aus" ist ja noch genug Unterdruck vorhanden.
Nehme aber an, dass da diverse Prüfvorschriften dem entgegen stehen.
Theorie !
Vermutlich müssten die Bremswerte mit und ohne Bremskraftverstärker sogar dieselben/ähnlich sein. Nur das man ohne kräftiger auf das Pedal latschen muss. Oder ?
Gebremst wird ja auf dem Rollenprüfstand immer bis zum abregeln/stillstand der Rollen. Egal ob mit oder ohne Bremskraftunterstützung.
Beitrag von Winne2 »
kräftiger ist gut... da brauchste Beine wie Gerd Müller zu besten Zeiten.... :D
Meletz
bremsen
hi!
beim systematical AWD beim Subaru Legacy (BL/BP).2004 + 2.5L. 165ps funktioniert es einwandfrei.. hab es vielleicht zu schnell auf alle bezogen :roll:
meine Oma hat einen seit langer Zeit. Deswegen weiß ich es von dem Modell.
Beim Opel Frontera muss man auch die Sicherung ziehen um die sperre zu umgehen ..
wenn wir es schon von bremsen haben..
was für eine bremsleistung steht bei euch im Tüv/Dekra... Bericht??
Mal zum Vergleich ob ich was an meinen ändern muss oder es ok ist .
zum bremsen bis zum stillstand..
mein Ford Econoline blockiert auf der HA. nicht!
sonst würde er ausbrechen... kein ABS oder ähnliches.. aber 550. gleichmäßig.
Gruß samy
(Al Bundy)
