Kosten Getriebe-Reparatur ?
Reiner hat geschrieben:Vereinigte Staaten :!:
Na,bis das Dingen hier ist,mit Einbau und Öl wird es ja wohl auch über 2 Riesen gekostet haben.Und was ist mit Garantie :?:
Hmmmmmmm.........
Rechnet er noch,oder spart er schon..... :?: :roll: :wink:
pinkcowboy
Beitrag von pinkcowboy »
Wir überlegen wie wir das Auto in die Werkstatt bekommen
Explorer II Baujahr 1998 4,0 V6 Automatikgetriebe Black Edition
Es gibt werkstätten.. Die haben holservice...
[quote="pinkcowboy"]Hier geht keiner an das Auto dran, auch keine Ford Werkstatt.
Fragt sich nur......welche Werkstatt :?:
pinkcowboy
Die nächste von uns wäre in Hamburg
becker
Beitrag von becker »
pinkcowboy hat geschrieben:Die nächste von uns wäre in Hamburg
Es geht doch darum wo euch geholfen werden kann, oder? Wie kommste da auf Hamburg?
Lese die vorherigem Beiträge durch. Dann sollte es klar sein...wo!
MfG Boris
pinkcowboy hat geschrieben:Wir überlegen wie wir das Auto in die Werkstatt bekommen
Getriebestecker ab = Notlauf
Schaden:
- R/1. Kupplung/Band
- Servo
- Wandler
- kein/zuwenig Öl
- Pumpe
Zuletzt geändert von Nene am 28.12.2012 11:30, insgesamt 1-mal geändert.
pinkcowboy
wie weit kann mann so fahren?
kann der Motor auch davon defekt gehen?
reicht es denn noch wenn ich das Getriebe tausche oder muss dann mehr getauscht werden
pinkcowboy hat geschrieben:wie weit kann mann so fahren?
Keine Ahnung, hab ich noch nicht ausprobiert.
Wenn der Wandler hin ist, dann wird das aber nix bringen.
pinkcowboy hat geschrieben:kann der Motor auch davon defekt gehen?
Nein
pinkcowboy hat geschrieben:reicht es denn noch wenn ich das Getriebe tausche oder muss dann mehr getauscht werden
Was sollte denn sonst noch raus?
Getriebe tauscht man immer mit dem Wandler,
den Wandler dafür aber auch ohne Getriebe.
Was sagt denn der verkäufer und was die Garantiebedingungen des Einbauers?
Rock4x4
Komische Diskussion....
Beitrag von Rock4x4 »
Du hast doch eigentlich nur drei Möglichkeiten.
A. After Market kaufen und ein Werkstatt mit Ahnung finden welche dir das mit Garantie einbaut. (wird wohl event. schwierig, Gründe liegen auf der Hand)
B. Zur einer Werkstatt gehen die Explorer Referenzen hat und Kompetent ist. Dort wird man dich beraten und eine ordentliche Reparatur mit Garantie durchführen.
C. Lass es so wie es ist (verkauf den Wagen)
Was kann man dir da noch raten, entscheiden musst du selbst.
Ich würde B nehmen (wenn es dir der Wagen Wert ist).
Referenzen wurden hier ja schon genannt und das Auto hinbringen bzw. holen
lässt sich sicher auch organisieren.
Gruß Thomas
Ex EZ: 5/97 - U2 – Motor: SOHC, 152 KW
92er Harley Fat Boy
01er Honda X11
C Klasse EZ: 08/2015
Z4 3.5I EZ: 03/2012
Alterspinner hat geschrieben:
Vergiss es sind ja schon 60.000 km .. Immer diese Nullen...
pinkcowboy
habe Kontakt zur Werkstatt aufgenommen die damals das Getriebe eingebaut hatten, war ein Getriebe von Ford,der Meister meinte das ist meistens Mist da die nicht richtig überholt werden bei Ford. Det Chef hat mir jetzt angeboten ein gutes gebrauchtes Getriebe einzubauen. Er hat schon viele Explorer repariert, fährt selber seit Jahren Explorer. Er hat auf den Hof ein Totalschaden stehen mit heilen Getriebe.
Biff
Beitrag von Biff »
pinkcowboy hat geschrieben:...ein gutes gebrauchtes Getriebe einzubauen.....
Oha nu gibts gleich Feuer, geh schon mal in Deckung. :shock:
Gruß, Biff
