Kosten Getriebe-Reparatur ?
- pinkcowboy
Kann mir einer sagen was die Reperarur eines Auto.matikgetriebe ca kostet?
Danke für die Antworten
Kosten
Ja das Getriebe
Aber dafür war ja die Karosse sehr Günstig, oder?
Ween Du für Getriebe ca 2500 Euro rechnest und dann noch deine EK für das Fahrzeug, daan bist Du ja immernoch unter 3500,- Euro.
Das sollte es Dir schon wert sein!
M.S
M.S
Bj. 96 Explorer U2 (207 PS) (1FMDU34E9VUA058XXXX)
- pinkcowboy
- pinkcowboy
Wenns erst gerade revidiert oder getauscht wurde...dann sollte da noch eine garantie drauf sein...
Ansonsten würde ich das getriebe nur durch eine fachfirma instandsetzen lassen die nachweislich ford getriebe beherrscht wie eben anncarina...
Auf keinen fall ne firma die irgendwie mit dem namen Bäder zu tun hat...
Es kommt natürlich auch drauf an was defekt ist...
- pinkcowboy
Eben .... Was macht denn das Getriebe ... bzw. was nicht (mehr) ??Alterspinner hat geschrieben:Es kommt natürlich auch drauf an was defekt ist...
Und in was für einem Fahrzeug ist das Getriebe verbaut ?
Bitte mal die Signatur ausfüllen !
Das geht so ---> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785
Danke und ....
Melde Dich doch mal bei Thomas (anncarina).
Ist zwar gut 300km von Dir entfernt,er hat aber einen Hol-Dienst.
Hier der Kontakt:
http://anncarina.de/
Thomas hat nicht nur in meinem XP ein Getriebe mit Garantie günstig eingebaut.
Hier der Kontakt:
- pinkcowboy
Vereinigte Staaten
Na,bis das Dingen hier ist,mit Einbau und Öl wird es ja wohl auch über 2 Riesen gekostet haben.Und was ist mit Garantie
