Welche Radnaben von skf
soulpatrol
Moin,
Meine Linke Radnabe hat es jetzt auch zerlegt.
Jetzt wollte ich mir bei rockauto neue besorgen.
Dort gibt es allerdings zwei Varianten;
Einmal für vierrad und einmal für Allrad....das verstehe ich nicht wirklich!
SKF Part # BR930252 {#F37Z1104CA, F87Z1104CA}
FRONT; 4WD $143.79
SKF Part # BR930456 {#2L2Z1104A, 4L2Z1104AA}
FRONT; AWD $165.79
Danke und Grüße
Soulpatrol
FRONT; 4WD $143.79
FRONT; AWD $165.79
Danke und Grüße
Soulpatrol
AWD = 5,0 V8
4WD = 4,0 OHV Motorcode X und 4,0 SOHC Motorcode E
"Etwas breiter als original" würde ich dann im Zweifel nicht nehmen, auch weils ja guten Ersatz gibt der passt
soulpatrol
Der mit dem Ford tanzt
soulpatrol
Danke für den Hinweis.Der mit dem Ford tanzt hat geschrieben:![]()
Vorsicht, wenn Ihr Felgen mit Hutmuttern habt, die Radbolzen sind länger
Ich werde die Bolzen der neuen Nabe kürzen müssen, da ich Spurplatten drin hab.
Gibts einen Trick wie man am besten die Schrauben der Spurplatten lösen kann?
Sollte man beim wechseln der Radnaben gleich noch was austauschen; z.B. Simmerringe??
Neue Achsmuttern hab ich gleich dazu bestellt.
Gute Nacht
soulpatrol
soulpatrol
soulpatrol
Bin schon gerade ganz wild am Suchen.......Nene hat geschrieben:Das Zubehör ist wichtig, sonnst hast Du nicht lang eine Freude an den neuen Lagern.
Selbst mit Teilenummern sind die Pflaumenhändler überfordert.
Aber danke nochmal für den Hinweis, ich werde wenn dann gleich alles tauschen.
