Welche Radnaben von skf
soulpatrol
Beitrag von soulpatrol »
Moin,
Meine Linke Radnabe hat es jetzt auch zerlegt.
Jetzt wollte ich mir bei rockauto neue besorgen.
Dort gibt es allerdings zwei Varianten;
Einmal für vierrad und einmal für Allrad....das verstehe ich nicht wirklich!
SKF Part # BR930252 {#F37Z1104CA, F87Z1104CA}
FRONT; 4WD $143.79
SKF Part # BR930456 {#2L2Z1104A, 4L2Z1104AA}
FRONT; AWD $165.79
Danke und Grüße
Soulpatrol
Ist doch einfach....
4rad und bei awd ist das reserverad auch angetrieben :D
BR930252 hab ich in meinem 98'er drin.
Die mußt Du aber Achsweise tauschen, da die etwas breiter als die Originalen sind.
AWD = 5,0 V8
4WD = 4,0 OHV Motorcode X und 4,0 SOHC Motorcode E
"Etwas breiter als original" würde ich dann im Zweifel nicht nehmen, auch weils ja guten Ersatz gibt der passt
soulpatrol
Danke euch! Ich hab jetzt beide Seiten bestellt.
Ich denke bei über 200.000 km dürfen die Lager auch mal kommen.
Ich werde versuchen die Dinger selber zu wechseln....es gibt ja eine gute Anleitung hier im Forum.
Danke und Grüße
Soulpatrol
Der mit dem Ford tanzt
:!: :!: :!: Vorsicht, wenn Ihr Felgen mit Hutmuttern habt, die Radbolzen sind länger :!: :!: :!:
98er Navigator 5,4 V8 LPG
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
58er Opel Rekord P1 Caravan
03er Sprinter 316CDI
soulpatrol
Der mit dem Ford tanzt hat geschrieben::!: :!: :!: Vorsicht, wenn Ihr Felgen mit Hutmuttern habt, die Radbolzen sind länger :!: :!: :!:
Danke für den Hinweis.
Ich werde die Bolzen der neuen Nabe kürzen müssen, da ich Spurplatten drin hab.
Gibts einen Trick wie man am besten die Schrauben der Spurplatten lösen kann?
Sollte man beim wechseln der Radnaben gleich noch was austauschen; z.B. Simmerringe??
Neue Achsmuttern hab ich gleich dazu bestellt.
Gute Nacht
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Ja :)
Staubschutzring Nr3 sitzt am Ende der Antriebswelle in Richtung Nabe.
Radialdichtschale sitzt im Achsschenkel und ist meist vergammelt.
soulpatrol
Top Danke!
Was ist denn das für eine Dichtung auf dem ersten Bild?
Wollimann
Ein O-Ring mit ca 110 mm Durchmesser und 3 mm Stärke (leider keine E-Teil-Nummer), sitzt zwischen Radnabe und Schenkel in einer kleinen Nut an der Nabe.
Mit Chance kann man den alten Ring wiederbenutzen wenn man ihn heil aus dem Rost gepopelt bekommt.
soulpatrol
Super Danke!
Wollimann
Viel Spaß beim Ruppen :lol:
Das Zubehör ist wichtig, sonnst hast Du nicht lang eine Freude an den neuen Lagern.
soulpatrol
Nene hat geschrieben:Das Zubehör ist wichtig, sonnst hast Du nicht lang eine Freude an den neuen Lagern.
Bin schon gerade ganz wild am Suchen.......
Selbst mit Teilenummern sind die Pflaumenhändler überfordert.
Aber danke nochmal für den Hinweis, ich werde wenn dann gleich alles tauschen.
Wollimann
Kommt darauf an welche Pflaume man am Tresen hat :lol:
