Vorstellung und erste Fragen
db_brother
Beitrag von db_brother »
Mahlzeit....
Ich bin der Jens und komme aus dem schönen Menden im Sauerland.
Ich plane mit der Anschaffung eines Explorers für die kommende Session.
Wir wollen dadraus ein DB-Drag Auto bauen und erfolgreich Wettbewerbe bezwingen.
Fürs Fahrzeug haben wir ein Budget von 5000Euro.
gibt es dafür was ordentlichen?
Wichtig wäre die revision des Motors(Steuerketten) und des Automatik Getriebes.
Liegt man da noch in dem oben genannten Budget für einen XP 2 mit dem Sohc Motor?
Es wird kein Langstreckenfahrzeug sondern wird nur zur Treffen und Sonntagsausfahrten aus der Halle geholt.
Zweiterer wichtiger punkt für uns wäre das Mass Zwischen den beiden Radkästen hinten?
Hatte schon gesucht und werte zwischen 103-107 cm gefunden.
Kann man da ruhig mit 107 rechnen bzw wenn man die Verkleidung entfernt mit mehr?
Dritter wichtiger Punkt wäre ob es die Möglichkeit gibt den XP 2 auflasten zukönnen um mehr Zuladen zudürfen?
Und gibt es grössere Lichtmaschinen die man Quasi Plug and Play tauschen kann?
Und schwebt was mit 200-300A Ladestrom vor um 6-8 Zusatzbatterien zuladen.
Das wärs erstmal.
Danke schonmal im vorraus.
Gruss Jens
XLars
Beitrag von XLars »
Herzlich Willkommen :)
Cooles Projekt 8) Warum XP2? Für Show-Zwecke ist m.E. ein XP1 oder Bronco besser geeignet.
Hier der wohl DB-stärkste Iser in D :D
Lars
db_brother
Der 2er gefällt mir besser :)
Ja sehr schick ;)
wir planen zwei 18Zoll Subs mit 20 kW Sinus Amping.
Aufm Frontsystem sollen nachher 5 kW liegen.
4 16cm Tiefmitteltöner pro Tür
2 10cm Mitteltöner und 2 2,8cm Hochtöner pro Seite auf dem A-Brett
Das Frontsystem und das Sub-Amping haben wir schon hier liegen.
Und nun muss sich nachm Anlagenträger umgeschaut werden.
gruss Jens
XLars
Beitrag von XLars »
Bin gespannt auf den Bericht :wink:
Meine 0.5 kw sind dagegen dann eher eine Quäke :lol:
Lars
db_brother
http://www.etongmbh.de/produkte/car-hif ... 1/pid/189/ davon werden 4 Stück verbaut.
2 jeweils im Link Modus um jeden Sub 10 kW bereit zustellen.
db_brother
@ Xlars
Könntest du mal zwischen den beiden Radkästen messen auf welches Mass du kommst?
Danke schonmal
So ein fahrzeug gab es schon mal...als 2er....
Der hatte eine ausfahrbare lautsprecherstation wie bei nem leichenwagen..
War auch nen acr freak..
XLars
Beitrag von XLars »
106 cm (beim 1ser)
134 cm über den Radkästen (~13 cm hoch)
da kostet eine Endstufe ja soviel wie ein ganzes Auto :shock: :shock:
1A Sound im Auto ist schon klasse 8) - und wenn man auffallen will dann muss man übertreiben. Da gibt es imposante Beispiele :D
Lars
db_brother
Alterspinner hat geschrieben:So ein fahrzeug gab es schon mal...als 2er....
Naja beim DB Drag ist es das Ziel möglichst Laut im innenraum zusein.
Der Messsensor wird an der Frontscheibe platziert.
Wir streben die 150-155db an.
XLars
Sind die Kofferräume vom 1er und 2er Identisch?
Weil dein Bild vom Kofferraum sieht dem einem 2er welches ich im Netz gefunden habe sehr ähnlich?
Gruss Jens
Ja sind gleich
Ich weiß was db dreck ist....
XLars
Beitrag von XLars »
Bild 4 / 8 - ist das der 2er? Das wäre dann aber eine Wiederholung..
http://www.spiegel.de/fotostrecke/db-dr ... 934-4.html
Lars
Herzlich willkommen :D
db_brother
XLars hat geschrieben:Bild 4 / 8 - ist das der 2er? Das wäre dann aber eine Wiederholung..
Rein von den Scheinwerfer her würde ich sagen 1er
XLars
Beitrag von XLars »
Ich fress' nen Besen wenn das kein IIer ist.
Der Ier ist schmaler
Lars
