Motor springt nicht an...
Schon mal die Relais im Motorraum überprüft?
Das kann auch die Ursache sein.
Zündung an, ein paarmal drauf klopfen und wenn es "klick" macht, nochmal versuchen zu starten.
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... ais#112847
Grüße,
Harald
Grüße,
Harald
Stronghold
Auf der FB ist das Ford-Zeichen abgebildet.
Die Motorkontrollleuchte geht beim "starten" des Motors aus (wenn der Anlasser dreht, springt aber nicht an.
Nach ca. 1Min nach dem aufschließen mit der FB dreht auch der Anlasser nicht (ist das nicht die WFS
U2 Bj. 09/96
zu2. 1028 zu3.307
zu2. 1028 zu3.307
Stronghold
Vorgeschichte
Vor ca. 2 Wochen ist der Wagen schon mal nicht angesprungen...
Da war der Tank nach der Tankanzeige leer, ich habe 5l Benzin mit einem Kanister in den Tank geschüttet und der wagen sprang an (Zufall
Danach bin ich dann zur Tankstelle und habe den Wagen voll getankt.
Naja und jetzt springt der Wagen halt wieder nicht an.
Vielleicht Benzinfilter zu, geht das
U2 Bj. 09/96
zu2. 1028 zu3.307
zu2. 1028 zu3.307
Stronghold
Stronghold
Stronghold
Stronghold
Stronghold
Schau mal S.25 Bedienungsanleitung
Download:
http://www.explorer4x4.de/upload/1996Ex ... eitung.pdf
Deine WFS spinnt
Bedienungshandbuch hier:
Link:
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=1539
Download:
Deine WFS spinnt
Link:
Stronghold
Danke
Ich habe mal versucht die WFS zu deaktivieren, dann blinkt die Lampe sehr schnell und solange wie ich den Knopf auf der FB drücke.
Aber der Wagen springt trotzdem nicht an.
Wenn ich die Zündung anschalte nach kruzer Zeit: Die Lampe; blinkt......blinkt,blinkt......blinkt und das ganze 3mal (glaube ich) dann leuchtet die Lampe dauerhalft auf
U2 Bj. 09/96
zu2. 1028 zu3.307
zu2. 1028 zu3.307
RK 1340
Das ist die Bosch-FB MPT1340 RK112.
Nach Entriegelung sollte die rote Lampe ausgehen.
Bei Einschalten der Zdg. leuchtet die rote Lampe kurz auf und die gelbe Motorkontrolleuchte geht an:Start ist möglich.
Wenn beides zusammen leuchtet liegt ein Fehler vor.
Auch während der Fahrt darf die rote Lampe nicht leuchten.
Es gäbe noch einen Versuch: FB in der Nähe des hinteren linken Kotflügels betätigen.
Evtl. hilfts,hinten links sitzt Empfänger und WFS-Modul.
Für eine Diagnose braucht man wahrscheinlich die fordspezifische Diagnose-Software.
Der Blinkcode kann den Fehler anzeigen. Einfach mal aufschreiben.
Ggf. hilft es die Zündung 30 Minuten bei entriegelter WFS anzulassen und dann zu starten.
Achtung: Die Batterie muss genügend Saft haben. Im Zweifel ein Ladegerät anschliessen.
little_blacksheep
Massefehler im Stromkreis des Tachos tipp ich mal
