Fehler ausgelesen
Fehler ausgelesen
Habe heute mal den Fehlerspeicher ausgelesen, und folgendes gefunden.
P1747 Elektronische Drucküberwachung (EPC) Magnetventil Stromkreis Kurzschluss
P0743 Wandler - Überbrückungs - Kupplungs - Magnetventil - elektrischer Teil
P0750 Schaltmagnetventil A - Fehlfunktion Stromkreis
P0755 Schaltmagnetventil B - Fehlfunktion Stromkreis
P0760 Schaltmagnetventil C - Fehlfunktion Stromkreis
P0765 Schaltmagnetventil D - Fehlfunktion Stromkreis
P0340 Schaltkreis-Fehlfunktion Nockenwellenpositionssensor A - Bank 1
P0135 Schaltkreis-Fehlfunktion O2-Sensorheizung (Bank 1 Sensor 1)
P0155 Schaltkreis-Fehlfunktion O2-Sensorheizung (Bank 2 Sensor 1)
P1409 AGR-Unterdruckregler-Magnet Stromkreis
P0171 Gemisch zu mager (Bank 1)
P0174 Gemisch zu mager (Bank 2)
Dummerweise hab Ich den Speicher gelöscht. Seit dem läuft er unrund bzw geht aus. Hat einer nen Tip
Explorer 98 V6 4 Liter SOHC
250250 KM 31.10.2012
Re: Fehler ausgelesen
Stecker am Getriebe prüfen, Kabelbaum im Getriebe prüfen, Solenoids testenberndpaul hat geschrieben:Habe heute mal den Fehlerspeicher ausgelesen, und folgendes gefunden.
Hat einer nen Tip
Ich tippe auf Steckverbindung am Getriebe oder hinten am Motor
Probier mal so
Mal nee ganz dumme Frage. Wie machen sich diese Fehler bemerkbar ?.Nene hat geschrieben:Stecker am Getriebe prüfen, Kabelbaum im Getriebe prüfen, Solenoids testenberndpaul hat geschrieben:Habe heute mal den Fehlerspeicher ausgelesen, und folgendes gefunden.
Hat einer nen Tip
Gruß Bernd
Hjm,
Nur den 3 Gang kann ich mir nicht vorstelle.
Aber das was nicht stimmen kann wird mir jetzt klar.
Die Geschichte.: Wie bei meiner Vorstellung schon beschrieben hab Ich den Dicken übenommen. Der Dicke kommt recht langsam in Gang das heißt wenn Ich im Stand auf Gas trette ist der Vortieb eher gering. Wenn ich wenig Gas gebe geht gemächlich vorwärts. Wenn Ich voll drauf trette
verschluckt er sich. Mein Kumpel sagte mir das sei immer so gewessen, hatt Ihn nie gestört.
Wenn Ich die Kiste auf dem Hof starte und den Gang ( D ) einlege rollte er mit Standgas vom Hof ( Auch um die Kurve ( alles Eben ).
Ab ca 20 KM/H beschleunigt das Ding normal . Von einen Überdrehen ist nichts zu hören. Wüste auch nicht das Ich den Drehzahlenmesser je über 3000 gesehen hätte. Wird Morgen nochmal getestet.
Vieleicht können die Profis damit was anfangen.
Gruß und Danke.
Bernd
Gruß und Danke.
Bernd
