Becker Navigationsgerät im Ford Explorer
Hat jemand Erfahrung, ob sich ein Becker Navigationsgerät problemlos in einen XP II einbauen läßt? Oder gibt es Besonderheiten zu beachten?
Tanja
Beitrag von Tanja »
wir haben ein Becker in unserem XPII, seit 4 Jahren,
das einzige was beachtet werden muss, dass das Radio, so wie ein Passblende genau eingefügt werden müssen, da sonst das Radio etwas Spiel (vor und zurück) hat.
Tanja
Beitrag von Tanja »
Crizz
Beitrag von Crizz »
Beim einem Explorer der ersten Baureihe hättest du eher Probs wegen dem Tachosignal, beim XP II hingegen ist mir nichts bekannt, in anderen Foren haben viele ein Navi eingebaut und bislang von keinen nennenswerten Problemen berichten können.
Lediglich was Tanja schon schrieb tauchte ab und an mal auf.
Ich kenne dein Gerät nicht, aber sollte es ISO-Anschlüsse haben ( wovon ich mal ausgehe ) ist die Investition in einen Adapter von den Ford-eigenen Steckern auf die ISO-stecker sinnvoll. Spart viel Zeit, und man hat das Problem mit wackeligen und schlecht isolierten Kabelverbindungen außen vor.
Also, no fear.
Es ist ein Becker Indianapolis. Da zur Zeit ein Blaupunkt eingebaut ist, habe ich schon die ISO-Stecker drin.
Gibt es ein Problem, das Tachsignal zu finden?
Und nebenbei noch eine andere Frage:
Hat zufällig jemand einen CD-Wechsler eingebaut?
Dann wüßte ich gerne, wo die beste Stelle für den Wechsler ist.
Tanja hat geschrieben:Hallo,
Hallo Tanja!
Ich verstehe nicht ganz, was Du hier meinst.
Muss noch eine Passblende eingebaut werden?
Tanja
Beitrag von Tanja »
wir hatten in unserem XP ein original ford Radio drin, da das ja aber diese "Block" radios sind musst du darauf achten, dass die Blende, die über das Radio gesetzt wird, so wie das Radio selber gut befestigt sind, da das Radio sonst wackelt.
Crizz
Beitrag von Crizz »
Was Tanja meint ist das einige Ford-Radios 1.5 HE haben ( DIN-Höheneinheiten , also so groß wie ein Radio und ein halbes ) und du dafür eine Blende benötigst, da du sonst besagte halbe HE "offen" hast und der Rahmen dort keinen Halt hat.
Tanja
Beitrag von Tanja »
Danke Crizz! du bist mein "ich erklär Technik" Retter! :D
Crizz
Beitrag von Crizz »
*lach* - imer gerne, Tanja :)
Ok, jetzt ist alles klar. ;o)
Für mich kein Problem, da mein Explorer einen DIN-Einbauschacht hat.
