Automatik schaltet verzögert vom 2. in 3. Gang
Oder einfach selber machen.
Mario.P
Beitrag von Mario.P »
Das hört sich so einfach an ;-) aber ich habe noch nie! etwas an einem Getriebe gemacht und habe ja auch gar keine Ahnung was genau ich jetzt machen muss
Ford Expedition EL limited black
Bj. 2007
5,4 Liter V8, 305ps
3"/2" Readylift,
Magnaflow high flow Cats,
Magnaflow 14" muffler,
Pro Comp all terrain tires
1. Bei Ford über die TSB 08-7-11 (08711) schlaumachen.
2. Unters Auto und schauen ob die Bezeichnung ZF6HP26 dran ist, oder halt ne andere ZF....
3. Hier Berichten
Dann kann man weitersehen.
Soviel ich weiß ist das 6R60/6R75/6R80 das Getriebe das ZF entwickelt hat.
BMW hat eben dieses Getriebe und da bin ich schon mehrfach über den Lincoln Navi gestolpert, von daher ist es mir eben bekannt.
Mario.P
Also ich kann ja noch mal nachschauen, aber hatte schon mal an ZF geschrieben und die haben gesagt es sei KEIN Getriebe von ZF
Bj. 2007
5,4 Liter V8, 305ps
3"/2" Readylift,
Mario.P
Muss ich mich an Ford Usa wenden wenn ich Infos zu TSB 08-7-11 haben möchte?
Bj. 2007
5,4 Liter V8, 305ps
3"/2" Readylift,
Könnt mir vorstellen das das ein Händler Abfragen kann.
Hier noch die dazugehörige Sequence Number: 10022288
Logisch das ZF sagt es ist kein Getriebe von Denen.
Ist meines Wissens ja ne Kopie davon.
Nur Lincoln ist von der Fordgruppe als Bezieher aufgezeigt
Mario.P
Okay danke dann werde ich die Tage mal versuchen etwas darüber raus zu finden. Sobald ich was weiß werde ich berichten
Bj. 2007
5,4 Liter V8, 305ps
3"/2" Readylift,
Mario.P
Also es handelt sich dabei um ein Getriebe Software Update welches ich schon ein mal bei einer Ford Werkstatt aufspielen lassen wollte. Die haben es aber nicht auf die Reihe bekommen und somit muss ich jetzt jemand finden der mir das machen kann Mhm.
Bj. 2007
5,4 Liter V8, 305ps
3"/2" Readylift,
Dani
Beitrag von Dani »
Dani hat geschrieben:Meine Antwort: https://maps.google.ch/maps?saddr=Hetti ... ls&t=m&z=8
:wink:
Von dem Ort hab ich auch schon mehrfach gehört.
Dort hält sich scheinbar des Öfteren jemand auf der die Lösung für das Problem haben wird.
Dani
Beitrag von Dani »
Ja, er geistert da machmal umher... Und in meinen Augen einer der Wenigen der weiss was er tut und es auch kann....
Und: ich kenne niemanden der mit einem leeren Hänger 550km iun's Ausland fährt, um dann nen XP mit dem Motor im Kofferraum aufzuladen, um ihn am nächsten Abend wieder geheilt nach Hause zu entlassen.
Einziger Haken an der Sache: wenn die "Heilung" länger dauern sollte, ist mit Gewichtszunahme zu rechnen...oder mit einem furchtbar kleinen Auto
:D :D :D
Ne, im Ernst Mario: tu Dir den Gefallen und fahr zu Thomas, resp. mach mal einen Termin frei. Ist bestimmt das günstigste was zur Lösung Deines Schaltproblems führt, sofern es denn wirklich dieses ist.
Aber auch sonstige Probleme soll er fachmännisch lösen können... :roll:
Mario.P
Mhm gibts denn echt so wenige die Ahnung davon haben?!?!?! Das kann doch nicht sein dass ich für so ein kleines Update über 300 Kilometer fahren muss?!
Bj. 2007
5,4 Liter V8, 305ps
3"/2" Readylift,
Dani
Beitrag von Dani »
Na Du fährst auch nicht irgendein Auto:!: Da musst Du schon mit sowas rechnen. Über'm Teich gibt's dann schon mehrere die mit solchen Autos was anzufangen wissen...:wink: In D gibt's sicher auch noch ein paar Andere, aber ich kenn nur den einen...:)
Das Einzige was dagegen hilft: sämtliche Unterlagen besorgen und selberlernen oder einen Schrauber des Vertrauens, der Freude am Schrauben hat und weiss was er tut, aussuchen, der sich dann auch in die Unterlagen einarbeiten mag...
Wenn ein Automechaniker was drauf hat und willig ist, kann er jedes Auto reparieren, sofern Teile verfügbar. Und das sind eben nicht viele die willig sind.. Die meisten sind eigentlich bessere Teiletauscher.
Für die anderen gilt: Geht nicht, gibt's nicht. Kann nicht, gibt's
Darum nochmal: Thomas kann. Und das sollte Dir schon 600km wert sein. Ein neues Getriebe kommt dann sicherlich teurer. Aber das muss ich Dir überlassen....
Du kannst die Ford Händler die um US Kasernen sind mal abklappern.
Du kannst es bei Geiger und Co. probieren,
oder halt einfach zu Thomas fahren.
zu Kosten:
ValveBody (gibt verschiedene verbaute Modelle)= ca. 900-1.100.-€
wennst Pech hast ist aber der drin der etwas mehr kostet.
Der liegt dann bei ca 3.000.-€
Wenn Dein Getriebe erst mal kaputt ist, ist Dein Wagen schlagartig wertlos.
Mario.P
Aber es geht doch echt nur um dieses Update... Neulich beim Ölwechsel waren keine Späne und das Öl hat auch nicht verbrannt gerochen... Kann das denn so schwer sein so ein Update aufzuspielen?
Bj. 2007
5,4 Liter V8, 305ps
3"/2" Readylift,
