Er läuft nur auf Gas
Doch warum nicht, das Steuergerät von der Gasanlage ist im Gegensatz zum Steuergerät vom Motor kompatiebel. Es wird ja in zig verschiedenen Fahrzeugen verwendet. Es besteht ja die Möglichkeit, das die Gasanlage etwas mit dem Signal von der KW etwas anfangen kann und das andere Steuergerät nicht.
Frage an Mics: Stimmt das?
Korrektur: 823 0 435 021-2
x 98 TF -9 F 593 AB
Hoffe damit kannst du mehr anfangen und ich hab mich nicht verlesen.
der MO
x 98 TF -9 F 593 AB
der MO
Stay Clean !!!
XP I Bj.:94
Harley Davidson FX 1200 (Umbau) Bj.: 76
XP I Bj.:94
Gasanlage ...
das steuergerät der Gasanlage übernimmt die regelung der Gasgemischaufbereitung angepasst zum bestehenden System ...
das bedeutet das das normale Setup bestehen bleibt.. und NUR das Benzin ausgeschaltet wird.. und stattdessen Gas zugeführt wird..
das Abschalten des Benzin erreicht man durch "stilllegen" der Düsen für die Zeit der Gasnutzung...
Die Gasanlage übernimmt aber nicht die Funktion der Zündung und sonstiger sensoren.. Oder?
Gasanlage ...
Laut der Tartarini-Niederlassung die die Anlage eingebaut haben wäre es kein Problem????
Wir haben uns zwar auch gewundert.....aber, die Abschaltung funktioniert.
Ich habe noch 5 Düsen hier mit der Kennung 260150xxx nur eine fehlt mir, dann könnte ich das mal ausprobieren. Wenn die es denn noch tun.
der MO
PS. Danke für die Kurzeinweisung Gasanlage/Sprit. Ich muß wohl irgendwo einen Denkfehler gehabt haben. Ich gebe zu, ich hatte die Zündung vergessen.
Sorry
der MO
Stay Clean !!!
XP I Bj.:94
XP I Bj.:94
Sonntag wäre besser, Samstags habe ich volles Programm.
Morgens - Nachmittag Familie, Abends den MC.
Wäre Prima wenn wir das mal probieren könnten. Kann wohl nicht zu dir kommen weil die Tonne unterwegs einfriert.
Fehlen tun mir drei 280150931. Weil der Rest in WD 40 liegt und Anschlag gibt es nicht bei 5 sondern auf 12 Volt ????? Wenn du Dichtpaste hättest, könnten wir das Ding perfekt machen. Ich komme am WE an nichts mehr dran.
Bist natürlich auf nen Kaffee und andre Getränke rechtherzlich eingeladen.
der MO
PS: Wenn es nicht anders klappt dann natürlich auch Samstag.
der MO
Stay Clean !!!
XP I Bj.:94
XP I Bj.:94
Ich mache es wie folgt.
Ich besorge erst mal die Düse und ne neue Dichtung und dann schauen wir mal weiter. Es soll ja wieder wärmer werden. Dann bin ich mal flott bei dir reingesprungen und Terminieren wird evtl. dann auch noch einfacher.
Vielleicht hat mein Chef ja mal ein Einsehen und gibt mir mal frei. Dann brauch ich auch auf die Schicht keine Rücksicht nehmen.
Mit dem Bremsenreiniger hate ich vorher schon hantiert. Ich wollte die Dinger wegen der fehlenden Schmiereigenschaften nur nicht drin einlegen. Hat aber funktioniert mir fehlt nur ein Kompressor um die Dinger auszublasen.
Was für Torx brauche ich eigendlich für die Brücke ?
der MO
der MO
Stay Clean !!!
XP I Bj.:94
XP I Bj.:94
Lach nich,
wenn ich das zusammenbaue, sollte doch sicher etwas da oben drauf. Nur was? Also ein Bild vom Original wäre mal garnicht verkehrt.
Ich kann mir so langsam einen Reim darauf machen was hier läuft. Die haben die Tonne aus Geldmangel so zusammengezimmert das sie auf Gas läuft und fertig. Motor neu Kohle zu Ende.
S....e im Winter der Verdampfer eingefroren immer noch keine Kohle auf Sack und dann schnell verkauft bevor der nächste Winter kommt.
der MO
der MO
Stay Clean !!!
XP I Bj.:94
XP I Bj.:94
