Luftverlust
Caipi
Luftverlust
Beitrag von Caipi »
Nabend die Herrschaften!
Mein Explorer und ich sind ganz neu hier und haben ein Problem. Also, mit der Luft hinten, unten, aber nur der Explorer. :wink:
Leider verliert das gute Stück Luft und dadurch versucht der Komp. ständig auszugleichen. Geht bei Zündung aus, ziemlich auf die Batterie.
Ich würde gerne etwas dagegen machen und habe deshalb 2 Fragen an Euch. Man hört das die Luft oben an der Kolbenstange entweicht, nun habe ich gelesen das es viele Probleme gibt wenn der Wagen angehoben wird und die Niveau wurde nicht deaktiviert . Kann es eventuell daran liegen, oder ist die wahrscheinlichkeit größer, das die Abdichtung an der Kolbenstange hin ist? Ich tendiere mehr dazu, das der Dämpfer das Zeitliche gesegnet hat. Gibt es dafür eventuel einen Rep. Satz? Unwahrscheinlich aber: Es gibt nichts, was es nicht gibt. :wink:
Bin für jeden Tip dankbar!!
Sascha
Meine Eltern haben immer gesagt: " Du bist aber nicht die Anderen"!
Sie hatten Recht!!! :-)
EZ 12.01 Explorer II Montana (Nr.53 von 200) 4x4 SOHC mit Frontgas Anlage
C 180 von 95
Gazelle Hollandrad ;-))
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!!
Hallo Sascha!
Einen Reparatursatz für Stoßdämpfer-das habe ich in den letzten 30 Jahren ja nicht wirklich gehört.Es sei denn,du hättest einen englischen Oldie mit Hebeldruckstoßdämpfern..... :wink:
Nee,da brauchst du schon noch neue,aber die sind auch richtig kostenintensiv.Evtl. hat ja jemand nen' Satz Gebrauchte rumliegen :idea:
Wie Reiner schreibt.
Ansonsten gilt: Wenn's irgendwo pfeift, kannst du ja auch mal mit Spüliwasser und einer Pumpflasche die Dämpfer und Leitungen einsprühen. Ggf. ist es nur der Luftschlauchanschluß an die Dämpfer oder das Magnetventil oben auf dem hinteren Querträger. Erst mal die Fehlerursache genau lokalisieren.
Das der Defekt durch das Anheben kommt ist möglich aber kein Muß. Wenn der Kompressor den Wagen hochpumpt mal den Schalter auf OFF stellen. Dann sollte das Magnetventil m.M.n. schließen und den Druck in den Dämpfern halten, wenn zwischen Magnetventil und Dämpfer alles im i.O. ist.
Da geb ich meinen Vorschreibern recht.
ABER: gebrauchte Dämpfer die ja meist alle schon mindestens 12 Jahre alt sind würde ich nicht einbauen.
Bei Bedarf hab ich eine kostengünstige Lösung im Regal.
Hobbyschrauber
Beitrag von Hobbyschrauber »
Neue Dämpfer kosten um die 140.-/150.-
Beste Grüße
Explorer II 4x4 - EZ. 31.12.1999 - SOHC
Bis auf weiteres
INAKTIV
daflexxx
Beitrag von daflexxx »
Also mal abgesehen davon, daß neue Dämpfer ein besseres Gefühl geben statt Gebrauchte reinzusetzen
(die meisten sind ja nun wirklich schon 12+ Jahre im Einsatz), habs grad hinter mir...
Sicher, daß eine Undichtigkeit vorliegt?
Bei mir war zb der Kompressor selbst das eigentliche Problem.
Da kam nämlich nur noch ein laues Lüftlein raus!
Dank dem hier repariert und schon funzt das Teil wieder einwandfrei und hält auch die Luft:
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... a4613d4cdb
Mal checken, nur sone Idee.
Milan
2018 F-150 SuperCrew
:arrow: ... Oceanside, CA 92057
Caipi
Beitrag von Caipi »
danke für die Antworten. Ich denke das ich neue kaufe, gebraucht halte ich auch nicht viel davon. Vieleicht komme ich auf Anncarina zurück, werde aber erstmal hier die Preise klären.
Leider ist es definitv ein Luftverlust an den Dämpfern, Luftanschlüsse sind dicht, aber man hört den Luftverlust durch den oberen Mantel des Dämpfers, denke das sich dort ein O-Ring zerschossen hat.
Wie gesagt, bedanke mich bei Euch und wünsche allen ein schönes Wochenende.
Sascha
C 180 von 95
