ich habe am Samstag die Kunstoffschweller abgebaut um mal nach Rost zu schauen..... da ist ungefähr in der Mitte des Schwellers ein ca. 30 cm langes Loch... Komischerweise ist er am hinteren Türeinstieg völlig in ordnung... Nun suche ich ein guten Karosseriebauer im Raum Dortmund/Münster/Ruhrgebiet, welcher mir einen neuen Schweller einsetzten kann. Ich denke ich werde diesen bei usallparts bestellen....
Vielleicht hat jemand einen Tip???
- Ford Explorer II - 152KW - EZ. 2001 - 4.0 V6 SOHC - 120 tkm
- Ford Focus ST250 - 2014
- Ford Ranger Wildtrak - 2015
Auf einer Abkantbank ist das Biegen garantiert kein Problem.Zur Not reicht auch eine Treppenstufe Meistens ist aber die Unterkante vom Innenblech so zerfressen,daß es dann so aussieht:
Gruss Reiner
Hallo Jungs!
Die Rep-Bleche von M&F sind die gleichen,wie die in den Staaten erhältlichen.Alle Made in Taiwan,und besitzen alle die gleiche Blechstärke wie die Originalteile(Schwellerbleche 1mm/Dog-Legs 1,25mm).Kann man problemlos einsetzen(wenn es vernünftig gemacht werden soll),oder drüberbraten.Im originalen Schweller befindet sich ja auch noch ein 1,25mm starkes,gelochtes Verstärkungsblech,welches ja eigentlich auch noch ersetzt werden sollte.Sowas kenne ich eigentlich nur aus Coupe,bzw. Cabriolettkarosserien,und kann beim Ex getrost weggelassen werden.
ich setzt mich mal mit hier rein. hab heute auch mal nach dem Rost geschaut unter den Kunststoffschwellern, ich hättts lieber lassen sollen. Auf der Fahrerseite ist alles zerfressen, da gibts viel Arbeit für mich. Aber meine Frage, welche mir bei M&F der gute Kerl auch nicht nennen konnte, sind in den Blechen die Bohrungen für die Klipse von den Schwellern schon drin, und wo bekomme ich das innere Blech her.
Martin
Explorer I U2 Bj.01.93 Rot 165 PS (THE RED HELL)
Mini Cooper (Classic) Bj.92 63PS rot mit weißem Dach
Hi!
Kurze Frage!
Wie kann man am besten die Dome entrosten??
Sie sind noch nicht Durch.. Aber brauchen Liebe für die Zukunft
Habt ihr Tipps??
Und wegen den Inneren Schwellern bzw. Innere Schweller Wand...
Die Schweller sind ja kein Tragendes Teil bei einer Rahmenbauweise aber wen ich mir den Crash Test anschaue
sollten die schon vorhanden sein
wiederverwerter hat geschrieben:Und rosten wird's wieder wenn ihr die hinteren Abläufe vom schiebe Dach nicht verlängert und nach außen bringt
Ist nur die halbe Miete, die vorderen Abläufe enden ja auch im Schweller.
Verlängern muß man nicht unbedingt, man kann sie auch einfach an ner anderen Stelle "rausziehen".
