gollum23 hat geschrieben:es sind 265er MTs, also ordentliche Schlappen, trotzdem werde ich das Gefühl nicht los, dass da was faul ist.
Also bei mir mit MT's war das auch so. Irgendwo in der Tiefe des Forums ist der Thread...
Aber das ist ok so mit MT's...
Beim Schnee wird's dann schon anders...
Mit Strassenreifen ist der Widerstand viel kleiner. MT's sind ja Traktionsreifen und das macht sich auch beim Bremsen bemerkbar.... Das grobe Stollenprofil "reisst" das Rad weiter und das ist das was du merkst.
Da is nix faul. Und wenn Du das Gefühl nicht los bringst, mach die Strassenschlappen drauf und dann wirst Du sicher sein.
Aber checken der Bremsleitungen ist auch ok. Die können auch mal rostig sein oder eben alt...aber hat nix mit deinme gefühlten Problem zu tun...
Etwas gibt es aber: Geschlitzte/gelochte Scheiben vorne, gelochte hinten, feine Klötze und das Ding bremst um Welten besser. Aber auch dann wird nix blockieren, ausser wenn der Teer heiss ist und es warm ist....
Kleine Anmerkung: Schau mal zurück nach dem Bremsen, dann siehst Du den Abrieb gut, den die MT's hinterlassen...
