Bodylift die Xte
Bodylift die Xte
Moin Leute,
ich hab die Suche nun schon den halben Sonntag gequält jedoch bleiben noch ein paar Fragen offen.
Welcher Hersteller ist für max 3" Bodylift zu empfehlen ?
Re: Bodylift die Xte
Kann man leider keine Empfehlung abgeben. Weil - wir nicht wissen, was du für ein Explorer-Modell fährst.matze030 hat geschrieben:Moin Leute,
Hier mal lesen --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785 und handeln.
Gerne wird auch eine Vorstellung gesehen.
Macht man dann dort --> http://www.explorer4x4.de/viewforum.php?f=1
Dann klappts auch mit´n Ranger und Nene .......
Ok super.........
Ich selbst liebäugle mit einem XP2 EZ97 OHV aus meiner Verwndschaft.
Wenn ihr mir noch kurz und knapp erklären könntet was ich brauch wär ich sehr dankbar
Denn so hätte ich mal einen Überblick !
Für die Hinterachse brauch ich nur die Schäkel oder auch Spacers? Was hat es mit Drehstäben an der Vorderachse aufsich ? Leider hab ich keinerlei Rep Leitfäden etc um mich da selbst mal etwas durchzu wühlen , geschweige das Auto bereits vor der Tür. Der XP ist absolutes Neuland für mich daher ist mir mit allgemeinen Begriffen aus der "Scene" leider noch nicht geholfen.
- Explorer I 94-
"Niveau ist keine Hautcremè"
nimm nen lift von PA (performance acessories) da ist alles drin was du brauchst(brackets für die stosstangen,kühler u.s.,w) werde ich auch kaufen.
google.de ford explorer pa body lift als stichwort und dann das allererste suchergebnis...
http://www.explorerforum.com/forums/sho ... p?t=240957
ich stelle fest das für einen 95-01er ex pa bodylift nummer 883 benötigt wird.
schlagwort bei google pa 883 body lift
feststellung des tages:
summit racing bietet den bodylift an und, sendet auch nach good old d-land.
lesen und verstehen musste schon.
fand ich jetz nicht wirklich schwierig und der ford explorer ist sicherlich nicht mein gebiet...
Hallo Matzematze030 hat geschrieben:Ok super.........
Wenn ihr mir noch kurz und knapp erklären könntet was ich brauch wär ich sehr dankbarDenn so hätte ich mal einen Überblick !
.... nicht in´s Bockshorn jagen lassen.
Sind im realen Leben eigendlich ganz normale Jungs.
Nur hier im Forum sind´se in letzter Zeit etwas angefressen ... warum auch immer.
Zu deinem eventuellen Projekt.
Du willst einen 97er umbauen/höher legen.
Da gibt es diverse Möglichkeiten verschiedenster Schwierigkeitsgrade und Geldbörsengröße.
Wichtig ist erstmal festzustellen, was du tatsächlich willst.
Und kannst ..... mit oder ohne TÜV ... egal oder Beziehungen ?
Einfache Variante:
- Drehstäbe vorne stärker vorspannen / Niveauregulierung hinten etwas manipulieren / ggf. längere Federschäkel hinten / etwas größere Reifen möglich ... im allgemeinen alles TÜV-irrelevant
aufwändige Variante:
3" Body-Lift / + ggf. den oben angegeben Veränderungen / Reifen bis 32" machbar ... beim willigen TÜV-Prüfer eintragungsfähig (sollte auch gemacht werden)
teure Variante:
4" Fahrwerk / Achsübersetzung ändern / Reifen bis 33" fahrbar ... unbedingte TÜV-Abnahme - auch hier ggf. schwierig einen dafür zu finden. Ist aber alles schon gemacht worden.
Also - welcher Kandidat soll es werden ........
ich denke wenn er nen bodylift möchte wird er wol über ne andere bereifung nachdenken.sonst macht das wirklich keinen sinn.
aber hier mal was falls fragen aufkommen.
http://therangerstation.com/tech_librar ... _Kits.html
http://therangerstation.com/tech_librar ... tment.html
sollte alles auf den ex übertragbar sein sind sich sehr ähnlich.
Moin Falk ,
danke für diese sehr aufschlussreiche Auflistung. Genau danach habe ich gesucht,besten dank.
Ich denke mal ich werden mich zwischen den ersten beiden Punkten entscheiden.
Tüv und Sachverstand ist beides gegeben. Habe in meiner privaten Kfz Werkstatt alle Möglichkeiten um solch einen Umbau möglich zu machen.
Ich möchte den XP ganz gerne weiterfahren und optisch etwas schicker erscheinen lassen. Soweit mein Plan. Der Wagen ist Scheckheft gepflegt und hat erst 90tsd gelaufen. Was will man mehr.
Gruß Marcel
Gruß Marcel
- Explorer I 94-
