XP2 207 PS Motor ruckelt im Kaltzustand
XP4,0
Beitrag von XP4,0 »
Hi,
habe da ein Problem, mit dem Black Edition meiner Frau, und zwar ruckelt der Motor in kaltem Zustand, solange, bis man aus der Straße raus ist, dann ist vorbei, und er läuft wieder normal.
Desweiteren leuchtet seit längerem die Motorwarnlampe, dann zu Ford, und ?
Nichts gefunden, und die Aussage : da müßte man mal Systematisch vorgehen, und die Kopfdichtungen wechseln, dann das Egr und so weiter, bis man das Gefunden hätte.
Nach dem Fehler löschen war dieser auch wieder 2 Wochen verschwunden, und kam dann wieder.
Zündkerzen habe ich gewechselt.
Was fällt euch noch ein ?
Mfg.
roadrunner
Beitrag von roadrunner »
Es ist zwar schwer eine Ferndiagnose abzugeben, aber das könnte die Ansaugspinnendichtung sein. Diese Dichtung wurde im Rahmen des Kettenspanner-TSBs gegen eine modifizierte Variante getauscht. Es gibt ein US-Recall-Kit 00M12, daß den vorderen Kettenspanner und die modfizierten Ansaugbrückendichtungen enthält.
XP2 Limited Bj. 2001
roadrunner
Wenn beim Auslesen des Fehlers ein p1506 erscheint, dann wäre die Ursache ein verschmutzter Idle Air Controller (IAC). Du kannst diesen auch prophylaktisch reinigen, er sitzt unter der SOHC-Plastikabdeckung und ist mit 2 8-er Schrauben befestigt. Wenn Du ihn abnimmst, kannst Du ihn mit Elektronik-Reiniger putzen.
XP4,0
Beitrag von XP4,0 »
Hi,
gibt es ein paar bilder davon irgendwo ?
bzw. weißt du was der rep. Kit kostet ?
mfg.
roadrunner
Das 00M12 Kit sollte in Europa um die € 100 kosten und sieht so aus:
XP4,0
Beitrag von XP4,0 »
Habs vergessen, das Problem tritt nur auf, wenn es kalt draußen ist. Im Sommer hat er das Problem nicht.
mfg.
roadrunner
XP4,0 hat geschrieben:Habs vergessen, das Problem tritt nur auf, wenn es kalt draußen ist. Im Sommer hat er das Problem nicht.
mfg.
Gerade das deutet auf die Ansaugbrückendichtung hin...
Richtig RR....
besorg dir das mal alles.. und baue es ein..
macht sinn.. da ein bekannter fehler..
hättest du durch lesen/suchen auch gefunden
XP4,0
Beitrag von XP4,0 »
Hi,
ist das ein großer akt ?
Und ist dann das Problem mit der Motorleuchte auch weg ?
mfg.
roadrunner
Es ist ein Verdacht, was es sein könnte...
Es sollten ca. 2-4 Stunden Arbeit sein, eine gute Anleitung findest Du hier: http://www.explorerforum.com/forums/sho ... stcount=33
