Wo bekomme ich die Daten her?
Wenn das garnicht geht ist das nicht soooo schlimm, habe noch Alternativen, die Räder sehen halt nett aus auf dem Auto. Und der Preis war gut.
Ford Explorer U2 BJ 06.1994 Extrem Geocachemobil MX5 Bj1995
Diese 16" Stahlfelgen waren ab 96 Standard am Explorer.
Bei etwas gutem Willen koennte der TUEV ohne Felgengutachten diese Daten uebernehmen (Gewicht und Achslast).
Zusaetzlich koenntest du eine Briefkopie eines XP mit 16"-Rad vorlegen.
Natuerlich duerfen die 255er Reifen auch bei Lenkeinschlag nirgends schleifen.
Schwieriger koennte es mit dem Tacho werden,evtl. anderes Tachoritzel.
Wenn du die richtigen Nabenkappen aufsetzen willst,brauchst du die zugehoerigen Radmuttern.
Sollte man alles vorher mit einem Pruefer absprechen.
Heute bei TÜV nachgefragt,
- Tacho muß geprüft werden
- Nabenabdeckung sollte da sein
- zur vereinfachung Kopie von einem Fahrzeugbrief wo die Räder eingetragen sind
- sicherstellen das nichts schleift oder klemmpt (Lenkeinschlag usw.)
Hat einer von euch einen Brief wo die Räder so eingetragen sind?
Suche auch noch eine Nabenabdeckung und die original Radschrauben
Dirksc21 hat geschrieben:Heute bei TÜV nachgefragt,
Hier Briefkopie vom runden EX mit Orig-Bereifung:
Vom eckigen mit dieser Bereifung hab ich nichts.--Hoffe es hilft.
Nur die gelben Dinger an der Seite sind ...... na ja ..
Die Räder kann man sicher abnehmen lassen. Müssen ... sicherlich nicht.
Das sind original Ford Explorer Felgen und die Reifengröße ist auch nicht soo exotisch.
