Poltern an der Vorderachse
gasturbo
Beitrag von gasturbo »
Tach auch
Seit geraumer Zeit hab ich bei meinem Wagen ein merkwürdiges Poltern an der Vorderachse,immer wenn ich über einen Flickwerkteppich(auch Straße genannt) fahre.Reifen und Luftdruck sind I.O.Was kann kaputt sein?
Mfg
Andreas
Kleenex ist auch dick und durstig!
2002 Dodge Ram 1500 4,7
2001 Expedition XLT 5,4
Die üblichen Verdächtigen (Verbindungsstellen pp) an der Vorderachse/Lenkung...Stabis,Gelenkköpfe,Silentbuchsen pp alt/ausgeschlagen.
Ab auf die Bühne bevor was abfällt.
Guido
Das klingt stark nach Stabbi Gummis und Koppelstangen.
Das solltest Du mal kontrolieren.
Stabilistatorgummis und Koppelstangen tauschen, dann ist wieder Ruhe.
Kriegt jeder hin, der einen Schraubenschlüssel halten kann und die Teile kosten wenig.
Suche bemühen.
dewib
Beitrag von dewib »
kadze hat geschrieben:Stabilistatorgummis und Koppelstangen tauschen, dann ist wieder Ruhe.
Ist zwar die einfachste, schnellste und billigste Variante, aber leider nicht immer die tatsächliche Ursache des Polterns. ;)
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass auch die Traggelenke für so ein Poltern verantwortlich sein können. Die kosten paar Taler mehr als Koppelstangen und Stabi-Gummis und der Wechsel bedeutet auch einen höheren Zeitaufwand. :roll:
DUCT TAPE!
gasturbo
Besten dank für die schnellen Antworten.Werde am Wochenende mal nachschauen.
mfg
Andreas
Melbourne
Beitrag von Melbourne »
Bei mir waren das klappern auch die traggelenke, aber koppelstange war auch matsch :)
Gruß Sidney
laxxx
Beitrag von laxxx »
hatte auch das poltern an der vorderachse...nach wechsel der stabibuchsen und der koppelstangen blieb es unverändert.
hauptsächlich bei langsamer fahrt über bodenwellen...mein bekannter bei der dekra hatte den wagen erst auf der rüttelplatte, dabei hatte man nichts gehört. mit dem brecheisen am aufgebockten fahrzeug war aber schnell zu erkennen, dass das untere traggelenk rechts vorne platt war.
werde mir neue von moog besorgen und einbauen lassen!
laxxx
Beitrag von laxxx »
falls jemand gerade zufällig untere traggelenke von moog sucht....der folgende preis ist, meine ich, ganz akzeptabel:
http://www.ate-shop.de/shop/index.php?w ... 86b16e67ee[/quote]
Batterie
@ laxxx.
Das war ein guter Link. :D
Ich habe mal etwas geblaettert und dabei eine passende Batterie Marke "Exide", 74Ah, passendes Polschema ,100% wartungsfrei, zu sehr gutem Preis gefunden.
Heute gleich geholt.
Vor dem Winter muss die "Banner" weg, hat deutlich an Kapazitaet verloren.
laxxx
Beitrag von laxxx »
das freut mich...vielleicht kann man den shop ja unter den beschaffungsquellen verlinken. freut sich ja jeder, mal geld zu sparen!
becker
Beitrag von becker »
@gasturbo: Bei mir poltertes auch, ist das linke obere Traggelenk. Vor allem auf Kofpsteinflaster zu hören und beim bremsen in dem Moment wenn zum Stillstand gekommen wird bei getretener Bremse.
MfG Boris
laxxx
Beitrag von laxxx »
toll, heute die moog-teile (untere traggelenke) austauschen lassen...und es poltert trotzdem noch, obwohl die alten traggelenke wirklich platt waren.
stoßdämpfer neu, stabigummis neu, koppelstangen neu, untere traggelenke neu...
was kann denn noch zum poltergeräusch bei langsamer fahrt über bodenwellen führen? kommt auf jeden fall von der rechten seit.
kann das obere traggelenk ebenfalls solche geräusche verursachen? der wechsel des oberen rechten scheint deutlich einfacher zu sein als das untere.
ich hasse es, wenn er geräusche macht!!!
Melbourne
ich hasse das auch :)
Wenns das obere Gelenk nicht ist kanns bald nurnoch das Radlager sein, auch wenn das meiner Erfahrung nach (und die umfasst bisher 4 Radlager...) nicht wirklich zu den von dir beschriebenen Geräuschen passt...
Gruß Sidney
laxxx
Beitrag von laxxx »
radlager dachte ich auch, es gibt aber beim kurvenfahren keinerlei veränderungen...habe nächste woche wieder einen temin in der werkstatt, die sollen den solange dabehalten, bis sie es gefunden haben.
