Frage nach Klarlack reperatur
Peebles
Beitrag von Peebles »
ich habe an der Heckklappe eine Hand große Stelle wo der Klarlack weg ist, sieht nicht schön aus, drum mal hier meine Frage an die Lack Fachmänner.Den der Lackierer will ja Geld verdienen, und sagt gleich nicht reparierbar.
Kann man das irgendwie Reparieren?? Ich dachte so ne Dose Klarlack nehem und drüber!! Will ja auch noch den schwarzen Rahmen erneuern.
Danke und Gruß
Martin
Explorer I U2 Bj.01.93 Rot 165 PS (THE RED HELL)
Mini Cooper (Classic) Bj.92 63PS rot mit weißem Dach
Probieren geht über studieren - viel schlechter kanns ja scheinbar nicht werden.
Nimm einen guten Lack, z.B. Dupli-Color, und mach ein paar Probearbeiten in ausreichender Größe (Bierdeckel-große Teile werden fast immer gut, da hat man nichts davon). Mehrere dünne Schichten sind besser als wenige dicke. An einer verdeckten Stellen testen, ob die Lacke sich vertragen. Nachher feinstes Naßschleifpapier (800 - 1200) für die Stelle und die Ränder. Anschließend die ganze Heckklappe mit der Maschine polieren.
Wenn Zeit kein Kriterium ist, hast du im schlimmsten Fall 20 - 30 € für Lack und Schleifpapier ausgegeben und fährst mit 'ner genauso häßlichen Heckklappe wie jetzt durch die Gegend ;)
Alternative: Folieren?
Ich habe vor ein paar Wochen die hintere Stoßstange geschliffen und neu lackiert. Der Lack von Dupli-Color hat einen guten Verlauf und ich war mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
Hallo Martin!
Ne,dat kann man nicht beilackieren,zumindest nicht wirklich vernünftig :roll:
Du hast schließlich eine Zweischichtlackierung auf denem EX,und es ist ja auch kein Wunder,wenn dir der Lackierer sagt,daß das nicht geht.Eine Metalliklackierung ist immer in der Königsklasse angesiedelt,und das Lackierhandwerk ist ja auch das teuerste in Sachen Karosseriebau.
Gruß vom ausfrustschonselberzurlackierpistolegegriffenhabenen..... 8)
Kann man probieren, klar.
Wie kadze meint - am besten mit besseren Klarlack. Gibt welche mit verstellbaren Düsen im z.B. KFZ-Fachhandel. Die nebeln schon feiner.
Baumarktkram tropft nur aus der Dose.
Sind auch gerade die richtigen Temperaturen dafür. 8)
Ich würde aber vorher die alte Stelle mit 2000er nass anschleifen, damit der lose Klarlack an den Rändern gleich mit weg kommt. Nur ganz leicht über die blanke Farbe.
Dann schön den Staub mit Silikonentferner abwischen, ggf. Teile abkleben, nochmal wischen und dann ein paar Schichten Klarlack drüberlegen. Nicht zu dick und nicht zu dünn. Da macht halt die Übung den Meister.
Nach zwei/drei Tagen trocknen (anfasstrocken ist das schon nach einer Stunde) - drüberpolieren.
Hallo Martin,
Wenn Dein Klarlack ab ist, dann geh ja nicht mit Nitroverdünnung, Silikonentferner oder anderen scharfen Sachen ran, sonnst ist der Lack ab.
Reinige die Stelle mit Pril-Wasser, dann gut mit klarem Wasser abspühlen.
Die Stelle außen, dort wo der alte Klarlack ist mit 1500-2500er Nassschleifpapier leicht mattieren. Das "matt" siehst Du nur wenn Du trocken abwischt.
Leicht matt reicht und vorsichtig arbeiten, am besten mit einem Klotz!
Anschließend mit klarem Wasser abwaschen.
Nun nimmst Du einen 2K-Klarlack und legst eine erste nicht deckende Schicht auf (das sieht dann rauh aus und ist nicht an allen Stellen vorhanden).
Das ganze läst Du bei einer Temperatur von 20-25 Grad ca. 10 min. Ablüften.
Nun gibst Du in den angemischten Klarlack ca. 20% Verdünnung und legst eine neue Schicht, diese sollte ca 5cm größer sein als die erste.
Nach ca. 5-10 min. ablüften kommt die 3te Schicht Klarlack die wieder etwas größer als die 2te sein sollte.
Der glatte Verlauf des Klarlackes sollte nun nach ca. 2-3 min. sichtbar sein.
Falls Dir Staub in den Klarlack gekommen ist legst Du noch eine 4te Schicht drüber, aber erst etwas warten und nochmals 5% Verdünnung beimischen.
Wenn Du einen Heizstrahler besitzt, dann stellst Du den nach ca. 10 min. hin, aber den Lack nicht verbrennen (60 Grad).
Nach 3-4 Tagen schleifst Du die rauen Stellen mit 2000-3000 Schleifblüten
aus und polierst die lackierte Stelle bei. Immer von dem neuen in den alten Lack polieren.
Fertig!
Mit Sicherheit wird man es aber noch leicht erkennen können!
Peebles
Moin,
das ich irgendwann um eine neu Lackierung des gesammten Wagens nicht herumkomme ist mir klar, (wenn ich mal wieder VIEL Geld über habe wird er auch neu Lackiert), aber ich will die besagten Stellen so flicken (reparieren) das sie nicht noch schlimmer werden bzw. ein größerer Schaden dadurch entsteht. Lack weg=Rost irgendwann da
Ich habe ja die Hoffnung das irgendwann der nette Betrüger der ein Auto 4 mal verkauft hat, (Autohändler=viele Autos) samt seinem vollen Geldkoffer gefunden und ausgeliefert wird....
Aber bis es so weit ist...danke ich schon mal für die Tips, und wenn es hinhaut wird am Wochenend der Lack in angriff genommen, und werde dann auch mitteilen ob ich es geschaft habe :D oder nicht.
Martin
Bilder sagen mehr als 1000 Worte ;) :D
@Peebles
Das Wochenende ist doch nun sicher schon um?
Rückmeldung, Bericht, Fotos?
Peebles
Hallo Nene,
ja sorry, der Bericht.
Also, den mir gewünschten Efekt habe ich nicht erhalten, man sieht (ich habe es erst mal an einer nicht Sichtbaren stelle ausprobiert) den Rand vom alten Klarlack, da dieser sich ja etwas abgehoben hat. Sprich es sieht aus als ob jemand einen Kreis mit nem dünnen Stift auf den Lack gezeichnet hätte.
Ich werd mich aber weiter schlau machen wie man das problem lösen kann ohne den kompletten wagen Lackieren zu lassen.
Martin
Den angehobenen Lack ---ist Luft drunter, das sieht man freilich immer -- hättest Du wie von Nene beschrieben an/bis abschleifen müssen. Dann bekommt man auch einen halbwegs aktzeptablen Übergang hin. Kannst ja noch mal nacharbeiten...oder nen großen Aufkleber kaufen und draufpappen. :lol:
DannySuko
Beitrag von DannySuko »
Peebles hat geschrieben:Hallo Nene,
Martin
Weiter oben war doch beschrieben, dass Du den Rand etwas abschleifst, so dass das "Abheben" nicht mehr so stark zu sehen/fühlen ist. So dick kann der Klarlack doch gar nicht sein, oder?
DannySuko hat geschrieben:
Martin
Ich war schneller !!!!!!!!!!!! :D :P :wink:
leoxl23
Beitrag von leoxl23 »
also als lackierer würd ich sagen...
- scleiffen bis kein übergabg spürbar ist
-dünn mit einem primer grundieren
- dann die hecklappe nur zur hälfte lackieren , quasi and den dünnsten stellen der heckklappe beilackieren und zwar so das man den klarlack dort auslaufen lässt.
an der kennzeichen ausparung kannst du direckt auf dem rand ( auf kannte ) abkleben, den lackrand kannste danach locker mit dem fingernagel abkratzen.
hört sich komplitzierter an als es überhaupt ist.
kann nur besser werden als jetzt...
viel erfolg
XP xlt bj 91 us import
XP limited edition sohc bj 99 mit icom gasanlage
XP limited edition sohc bj 2004 us mit brc gasanlage
XP 5 generation limited
Peebles
Werd es dieses oder nächstes Wochende noch mal probieren, hab ja noch genug Schleifpapier.kommt aber aufs Wetter noch an.
Ich hatte die Ränder vom Klarlack vorsichtig beigeschlifen, aber wahrscheinlich war ich etwas zu vorsichtig, da ich ja den darunter liegenden bzw. schon freiliegenden Lack nicht beschädigen wollte.
Eventuell probier ich es auch mal mit der Schleif-Politur, müßte doch klappen ODER :?: . Und wenn alle Stricke reisen, wird er nicht mit Aufklebern zugebabt, sondern schön Lackiert.
Martin
Man,man,man..... :roll:
Roll die Kiste schwarz matt,und die arme Seele hat Ruhe.Metalliclack kann man nun mal nicht so einfach ausbessern.Lackieren ist schließlich ein Lehrberuf,und diesen kann man nun mal nicht an einem Wochenende bei schönem Wetter wett machen..... :wink: Einfach mal was sparen,und dann den Fachmann ran lassen :!:
