Getrieb Geräusche
pd1102
Getrieb Geräusche
Beitrag von pd1102 »
Hallo bin neu bei euch hier im Board .
Ich habe ein XpII Baujahr 95 und der hat 119 tausend auf dem tacho.
Als ich letztens auf der BAB unterwegswahr fing aufeinmal beim schalten im Geschwindigkeitsbereich ab ca. 80 Kmh kam so ein schleifen/rutschen (irgendwie so ) zuhören , dies macht er nur über 80 kmh egal ob er rauf schaltet oder im berg mal runterschlatet immer kommt dieses geräusch.
Was könnt dies sein ? Öl ist genung im Getriebe drin !
Paar daten für das kfz.
v6 Motor mit 115 kw. 4.0 ltr.
ich hoffe ihr könnt mir helfen !
XP4,0
Beitrag von XP4,0 »
Hi,
ich tippe mal auf ein defektes Lamellen Paket. Oder den Wandler, allerdings müßte der Wandler dann in jedem Geschwindigkeitsbereich Geräusche machen.
Bist du dir sicher, daß es vom Getriebe her kommt ?
mfg.
pd1102
also rein vom gefühl was ich so merke und vom geräusch her kommt es aus der nähe vorder teil des autos nähe mittelkonsole nur von außen :)
ich dachte immer der wandler würde sich erst bei ca. 80 kmh dazuschalten!
naja lammelpaket , was ist das, und was macht das *grübel*
Die wichtige Frage ist: Wie sieht das Öl aus .. und wie riecht es ?
Ist es noch schön rot, oder hat es sich durch den Abrieb/Verschleiß der Bänder bzw. Kupplungen schon in´s braune gefärbt ?
Wann ist es das letzte Mal gewechselt worden ?
Lamellenpackete sind Kupplungspaket. Also mehrere Reibscheiben übereinander, die bei Bedarf Kraft übertragen sollen. Wenn der Belag auf den Scheiben verschlissen ist, rutscht die Kupplung durch.
Liest sich ganz so, als ob das bei dir der Fall ist.
Wenn du Glück hats, rutscht auch nur ein Bremsband.
Zwei davon können noch leicht nachgestellt werden.
Die Anleitung dafür findest du hier --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=599
Eine Erfolgsgarantie gibt es allerdings nicht. :(
Der Wandler dreht sich ja immer mit wenn der Motor läuft.
Ab 80 km/h rückt die Wandlerüberbrückungskupplung im Wandler ein.
Es kann natürlich sein, dass diese verschlissen ist und die Geräusche verursacht. Die Kupplung ist auch hier eine Reibscheibe und ein Verschleißteil.
Ist das hier der Fall, muss der Wandler gewechselt werden.
pd1102
öl wechsel weiß ich nicht , aber öl ist rot und richt nicht .
wenn ich den wandler wechseln muß , was kommen dort an kosten ca. auf mich zu ?
kann ich den auch alleine wechseln ?
Das ist schon mal positiv. :)
Ein neuer Wandler kostet m.W. um die 200,- €
Zum wechseln muss das Getriebe ausgebaut werden.
Der alte Wandler raus - neuer rein und Getriebe wieder einbauen.
XP4,0
Beitrag von XP4,0 »
hi falk,
hast du mir eine Adresse für Wandler um 200 ,00 €.
Ich lasse meine immer in Holland überholen und komme mit den Versandkosten auf 280,00 €
mfg.
pd1102
also für adresse wäre ich auch dankbar.
war vorhin mal bei einem ford händler m ich habe noch nie soviel unsachverstand gesehen wie da gerade!
das fing damit an das ich diese bescheinigung wegen euro 2 brauchte , aussage des ford mitarbeiter : gibt es nicht , der hat doch e2 eingetragen.
naja nach gut 20 min diskussion hat er mal tel. :oops:
und danach habe ich noch gewagt nach einem wandler zufragen preis etc. :) naja er meinte preis für wandler ca. 742 euro kommt aus usa und dauert min 4 wochen aber mit dem einbau sollte ich doch besser woanders hingehen da wir keine ahnung vom explorer haben.
ich sagte dann nur : naja sowas nennt dann wohl fachwerkstatt und habe dann noch ein paar unfreundliche worte zudem hochmotivierten arbeiter gesagt :)
@ XP4,0
Ich hatte vor längerer Zeit ein Angebot für eine Getriebekomplettüberholung. Darin wurde gegen 200,- € Aufpreis ein neuer - wahrscheinlich überholter - Wandler aufgelistet.
Wenn ich mir da allerdings genauer die Wandlerpreise im einzelnen anschaue, sind die entweder verdammt teuer geworden :shock: - oder dieser wurde damals zum Selbskostenpreis durchgereicht.
Dein Angebot für einen einzelnen Wandler ist im Vergleich sicher noch günstig zu nennen. :)
@pd1102
Eventuell ist eine Adresse, die sich etwas engagierter mit US-Cars beschäftigt, die bessere Anlaufstelle ?
Die hier z.B. --> http://www.mpautomobile.de/start.htm ?
Ist keine Empfehlung .... kenne ich nicht ...... sind aber vielleicht genau die richtigen um sich das mal anzuhören.
pd1102
naja gut bloß die sind ca. 370 km von mir wech :(
werde mal bei a1 bei detlef nachfragen , der soll auch sehr gut sein in sachen xp .
und meine autogas anlage bekomme ich für ca. 2700 teuros bei ihm!
@pd1102
:shock: ..... ach so - dachte irgendwo was von Nürnberg als deine Heimat gelesen zu haben.
eugenzi
Beitrag von eugenzi »
hi leute,
preis für wandler bei yankeemotors.com beträgt ca. 180,- + mwst + versand
mfg
eugenzi
XP4,0
Beitrag von XP4,0 »
Jo,
der Preis bei Jankee ist korrekt, allerdings gibt es für den XP 5-9 verschiedene je nach Bj.
Und da ist die überholung doch sicherer.
Desweiteren sind die aus den USA und funzen nicht immer richtig, habe damit schon mehr wie schlechte Erfahrungen gemacht.
Ich verbau immer die aus Holland, sind die besten, und in über 100 überholten noch kein einziger Ausfall, wenn ich das von den US Wandlern auch sagen könnte, währ ich schon glücklich. (mir würden 60 % schon reichen)
pd1102
naja bis jetzt macht der wandler noch alles was er sollte :)
nur habe ich jetzt das prob. das mir heute die lima im arsch gegangen ist , so denke ich mal .
die anzeige von der batterie steht bewegte sich nicht mehr , und aufeinmal war das licht aus.
die kontroll lampe batterie war aber aus , wenn ich zündung anmache geht sie aber an (mit neuer bat.)! kam mit der batterie ca. 10 km (war nicht wirklich voll) und dann war wieder schluss. nun steht mein dicker auf einem parkplatz (ok schonung) im wald und werde ihn morgen mit vollgeladener bat. nach hause bringen so hoffe ich sind ja nur 20 km :)
achso ist ein 95 exp. mit schlüssel nr.2 :1028 und zu 3: 305001
oder was meint ihr was es sein könnte!
