Natürlich nichts - aber wenn ich schon mal bestelle un die hinteren Dämpfer sowieso nicht mehr die Besten sind, dann wollte ich nur wissen, ob man dann normalerweise auch die Horizontaldämpfer auch gleich mit wechselt oder ich mir das Geld sparen kann.dewib hat geschrieben:Aber was hat der hintere Horizontaldämpfer mit abgefahrenen Vorderreifen zu tun?
Reifen vorne innen stark abgenutzt
99' Explorer 4.0l SOHC Limited (US-Modell)
Und bei so einem Themen-Kuddelmuddel begleitet von Offtopic-Postings wundern sich Newbies und Oldies gleichermaßen wieso mit der Suchfunktion nicht vernünftig gearbeitet werden kann...
DUCT TAPE!
Dieses Kuddelmuddel ist jeder SuFu zueigen. Solange nicht sklavisch bereits in den Überschriften Fachtermini verwendet werden,kommt ab einer bestimmten Menge an Infos/Beiträgen stets Unübersichtlichkeit auf.dewib hat geschrieben:Und bei so einem Themen-Kuddelmuddel begleitet von Offtopic-Postings wundern sich Newbies und Oldies gleichermaßen wieso mit der Suchfunktion nicht vernünftig gearbeitet werden kann...
Da macht das zugegebenermaßen weiteren Kuddelmuddelverursachende auch nicht mehr den Braten fett. SuFu ist ,selbst wenn Du einen bekannten Beitrag suchst eine übele Fleißaufgabe mit ungewissem Ausgang.
Bin in verschiedenen Foren schon verzweifelt,wenn ich was suchte ,daß ich schon mal durch Zufall gelesen hatte.
Je größer dann das Forum umso schlimmer. Hier im Forum ist das Suchen wg. der Ordnung fast noch kommod.
Heißt aber nicht ,daß man immer findet ,was man ernsthaft sucht.
- Interflieger
Deshalb mein Hinweis auf Fachtermini in der jeweiligen Überschrift. Wenn der ganze Text relevant wird bei Suchwörtern, gibt es automatisch Problemfindungssuchchaosfrustrationen.
Nach dem Wort sucht gewiß keiner.
