Ölwechsel Hinterachse
BlueGerbil
Beitrag von BlueGerbil »
Ich werde nach der Alpentour das Öl in der Hinterachse wechseln, da ja "alles neu" in der Achse ist (Übersetzung, Lager, Sperre).
Wieviel und was für ein Öl kommt da rein? Irgendwelche obskuren Zusätze? Was muss ich Besonderes beachten? Ölwechsel kenne ich nur von den Jeep-Achsen, ist bei der 8.8 was anders?
Danke!
Achtung! Dieser Beitrag kann Spuren von Nüssen enthalten
Hallo Jan
Bei deiner 8.8er brauchst du eigendlich nichts besonderes machen, da du ja keine Reibsperre mehr hast.
Wieviel da letztendlich reinpasst, lässt sich schlecht abschätzen, da du diesen DetroitLocker-Eisenklotz drin hast. :)
Hole dir mal 3 Liter gutes Hypoid-Getriebeöl. Das sollte reichen.
Normal passt 2,6 Liter rein.
Aber auf alle Fälle Oberkante Unterlippe einfüllen.
BlueGerbil
Genau - Full Metal Sperre 8)
Äh, das Öl, beim freundlichen Ford Dealer, oder Baumarkt oder was? Was für´ne Viskosität, oder so???
Ich bin Schreibtischtäter, sorry, für die vielleicht dummen Nachfragen. Gibt´s denn da irgendeine Herstellervorgabe (so wie bei Chryslers...) :?:
Wichtig ist GL-5 Hypoid-Getriebeöl. Welche Marke, ist da "Geschmackssache".
Von Ford hast du ja eh nun fast gar nix mehr originales ín der Achse drin. Maximal die Wellen und Lager ...... :wink:
BlueGerbil
Und die Welle fliegen auch raus, sobald´s das Super88 Kit von Superior zu kaufen gibt...
Was ist das besondere an dem Kit ?
Hast du da mehr Infos .. ´nen Link o.ä. ?
BlueGerbil
Das Kit ersetzt die Steckachsen durch welche aus Chromoly, verbreitert die Spur um ca. 1.5", entsorgt den C-Clip und bietet schraubbare Radbolzen, entweder für 5x4.5" oder 5x5.5".
Der Thread zum Thema: Guckst Du!
BlueGerbil
Bei Northridge 4x4 ist das Kit verfügbar, Preis $ 520,- "shipping quote" war aber $ 280,- :o :o :o
Interessant ........ 8)
Zwar jetzt nicht sofort - die Kassen sind leer :( - aber das kann man ruhig mal im Auge behalten.
Wenn du dir irgendwann mal einen Satz holst, sag mal vorher Bescheid. Eventuell werdens gleich ein paar mehr und dann rechnet sich sicher auch der Versand.
Ist das der richtige Link ?
--> northridge4x4.com
BlueGerbil
Jepp.
