Da der Motor total fett läuft habe ich schon alles ausprobiert und zu guter
letzt den Benzindruck gemessen , wenn erläuft (immer nur ein paar
sekunden) dann zeigt er 4,2 Bar Benzindruck an.
Habe in meinen Unterlagen gelesen das der Benzindruck zwischen 2,5 -
4 Bar sein soll.
Es dauert dann einen ganzen Tag bis er wieder anspringt
Alle 6 Zündkerzen schwarz.
Meine Frage: ist der Druck zu hoch daß er desshalb zufett läuft.
Der druckregler ist laut buch im tank an der Benzinpumpe.
Ich kann noch nicht mal in eine Werstatt fahren!
Wenn ich die Zündung an mache und warte bis die Pumpe wieder
abschaltet und nun das Relais ziehe, jetzt starte, springt er an, jetzt wird
er ein weiteres mal anspringen ohne wartezeit.
Was haltet ihr davon?
