Stossdämpfer Aus und Einbau
Bernie.T
Stosdämpfer Aus- und Einbau
Beitrag von Bernie.T »
Hallo, ich habe eine Frage zum Einbau neuer Stossdämpfer!
Brauche ich spezielles Werkzeug um die Dämpfer zu ersetzen ??
Kann ich das mit einem wagenheber oder muß ich auf eine Hebebühne??
reicht es wenn ich das jeweilige Rad wegschraube oder muß ich ganze Achsteile abschrauben ??
vielen dank im voraus
Bernie Thurnes
Bernie.T
Sorry ich bins nochmal,
mein Explorer ist Bj.93 und hat Blattfedern hinten.
Thxx, B.Thurnes
Hallo und "Herzlich Willkommen" :)
Zum Stoßdämpferwechsel reicht normalerweise der gängige Schraubenschlüsselsatz und ein Wagenheber.
Etwas verzwickt sind die oberen Muttern der hinteren Dämpfer. Die sind meist richtig festgerostet.
Ein/zwei Tage vorher mal in Kriechöl baden - eventuell hilft es.
Alles andere sollte kein Problem sein und diverse Bauteile müssen auch nicht entfernt werden.
Frohes schrauben und ........
Bernie.T
Stossdämpfer
Hallo Falk,
vielen Dank für die Auskunft, werds am Wochenende gleich probieren
Thxx, Bernie
Michl
Beitrag von Michl »
Hallo Bernie.T
habe das mit den Stossdämpfern ja erst hinter mir, Wagenheber brauchte ich nicht dazu, bin auf keile gefahren (Auffahrrampe)für die Hinteren :D
Vorne war kein Problem,Wenn du Rechts wechselst dann nach Links einschalgen, Links wechsel dann Rechts einschlag da kommst am besten hin nur für die Oberen Muttern brauchte ich eine 15 er Lange Nuß da die schraubgewinde Ziemlich Lang sind und die Mutter soweit angeschraubt war das ne Normale Nuß nicht ausreichte :twisted:
Hinten besorg dir ne Verlängerung (stück Rohr ) zum verlängern der Hebelwirkung beim Aufschrauben, und nen 19 er Gabel schlüssel zum gegenhalten, den wenn du noch die Originalen drin hast, sind die wie bei mir sicher fest, dann wie Falk schon sagte Rostlöser drauf und net sparen dabei, die oberen auch, sind 13 er Muttern mit kleiner ratsche und etwas Kraft geht das schon habe alle Dämpfer Daheim vor der Garage gewechselt brauchte mit Pause :D (mal eine Geraucht, Nervennahrung ) :P ca. 2,5 Std.
PS. Nimm für den wechsel hinten das Reserverad unten raus dann hast Ordentlich Platz zum Arbeiten.
Michl
4 X 4 Grüße
Michl
XP I OHV EZ 93, 121Kw
Euro 2 mit KLR
Bernie.T
Stossdämpfer
thxx Michl für die Hilfe,
mal sehen ob ich am WE schrauben kann.
Greetings, Bernie
:D
Bernie.T
Stossdämpfer die Nächste
Hallo nochmal, nachdem zuerst die falschen Dämpfer gekommen sind hab ich jetzt die richtigen eingebaut, war echt ganz easy danke nochmals an Falk und Michl für die Instruktionen.
Michl
Beitrag von Michl »
Hallo Bernie.T,
das ist Klasse :D das alles geklappt hat, hier im Forum gibts meistens (zu 99%) hilfe, und an unseren Eisenschweinen wie Falk sagen würde kann man halt noch viel selber machen, wenn man erstmal weiss was dem Dicken fehlt :D :roll: :oops:
Michl
4 X 4 Grüße
Michl
Euro 2 mit KLR
