habe das gleiche Problem ab 50km/h leichtes Lenkrad vibrieren und leichtes Nebengerausch. Schickte das Auto in die Ford/BMW Werkstatt nach ACCRA (GHANA) fuer einen Ceckup.
4x Reifenwuchten ok, Stossdaempfer ok, Kugelgelenke ok, Radlager ok.
Habe gerade mal 110 000km drauf, sie meinten die hinteren Blattfedern seien im Arsch! Was fuer ein Schwachsinn, ich hole meien XP am Montag wieder ab und versuche das Kreuzgelenk zu tauschen.
Einer sagte es koenne vom Automatikgetriebe kommen wenn das Lenkrad leicht beim beschleunigen vibriert immer bei der gleichen Geschwindigkeit.
Mmmmh?
Oder ich fahr so lang bis was ganz verreckt dann ist es klar wo es herkommt.
Viele Gruesse aus Ghana
Detlef
King Kerosin hat geschrieben:Tag Jungs!
Ein Problem jagt das Nächste.
Zwischen ca. 40-70 Km/h habe ich ein Vibrieren im Antrieb. Ist echt schwer zu lokalisieren. Es fühlt sich fast an, als wäre eine Unwucht in Kardanwelle, oder Hinterachse. Jedenfalls rappelt mein Armaturenbrett und Aschenbecher dann.
Wenn ich vom Gas gehe, ist das Vibrieren sofort weg, und er läuft seidenweich.
Ich habe ein Kreuzgelenk lokalisiert, das ganz wenig Spiel hat. Kann denn ein leicht augeschlagenes KG so viel Ärger machen? Passen die Sympthome?
MfG
