Punkt.ranger hat geschrieben:
Wirkliche Fahrtgeschwindigkeit : 100
km/h
Anzeige Geschwindigkeit auf dem Tachometer : 99
km/h
Geschwindigkeitsabweichung in Prozent:-1 %
18 Zoll Felgen
genau .. es darf NIE weniger angezeigt werden auch theoretisch als gefahren.. und 99 ist nun mal kleiner 100Sam 64 hat geschrieben:Punkt.ranger hat geschrieben:
km/h
km/h
Ich erwähne das nur damits nachher nicht heißt.. hätte ich das mal gewusst ..
Na ja, kommt auch auf den Prüfer an.
Gibt welche, die stehen mit dem Rechner da - so wie ihr.
Gibt auch welche, die wollen es praktisch getestet sehen.
Für die ist wichtig, was auf dem Abnahmeprotokoll der Tachoüberprüfung steht.
Und wenn ich dem gleich mit dem Wisch vor der Nase rumfuchtle lässt er den Rechner in der Tasche ...... hoffentlich.
- BloodyMaria
Ist aber gut das der Ranger das hier anspricht, auch für die, die nachträglich lesen werden.
Also zum einen, Anncarina hat geschrieben dass er schon 295/45R20 verbaut hat und das nix geschliffen hat, und der Sam hat 265/70R16 verbaut.
Meine mom. originalen sind OEM 255/70R16
die neuen Winterdinger werden 265/70R16 und die passen ja ohne Probleme, und der Thomas hat 295/45R20 verbaut die sogar noch mehr im Durchmesser betragen als der 285er von mir.
Und inkl. meiner Höherlegung hoffe ich somit zu 90% das er rein passt, und den Tüv mit den Reifen lasse ich beim GwZ bei Erfurt machen!
Da ist ein gewisses Risiko, aber ich hoffe das wird klappen. Wenn nicht ....
dann werdet Ihr das vermutlich schon am Montag, spätestens aber Anfang März wissen!
Bis dahin!
Bis dahin!
www.mortjuri.de
www.mortjuri.de
- BloodyMaria
Hihi,
Ich??? Glück???
Das ist ja das Problem ...
Ich??? Glück???
www.mortjuri.de
www.mortjuri.de
- BloodyMaria
285/55R18 die Erste:
Zum Größenvergleich:
Die un-zugeschnürten-Schuhe, in denen diese irre muskulösen Waden stecken, sind Größe 43 ...
www.mortjuri.de
www.mortjuri.de
- BloodyMaria
285/55R18 die zweite und dritte:
Allerdings war hier noch die Spurplatte 3 cm drauf!
Die muss ab, und ich benötige noch neue Radschrauben, da ich diese wegen der Spurplatte kürzen musste.
Die Radkästen reiben ohne Spurplatten nicht, werde dennoch vorsorgen damit der Tüv weniger Einwände hat. Und höher muss er vorne noch, sonst wird es beim einfedern sehr knapp!
www.mortjuri.de
www.mortjuri.de
- BloodyMaria
Jup ...
Problem ist, die original Ford passen nicht, da ich keine originalen Radnaben verbaut habe ... jetzt bin ich am suchen ...
www.mortjuri.de
www.mortjuri.de
