LPG Gas schadet dem Motor
dergestreßte
Beitrag von dergestreßte »
Hatte meinen 1er OHV mit Gas auch über 200.000 km gefahren. Man muß da natürlich das Brennen im rechten Fuß unter Kontrolle halten.
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
RebelHeart
Beitrag von RebelHeart »
Wenn Du eine kleine zusätzliche Sicherheit haben möchtest - soweit nicht eh schon vorhanden - kannst Du noch eine zusätzliche Ventilschmierung nachrüsten. Kostet nicht die Welt und ist ne feine Sache. Einfach mal nach "FlashLube" suchen, gibts u.A. in der Bucht.
Richtig eingestellt sollte der Motor halten, da seh ich keine Probleme (hab 6 Jahre beruflich Gasumrüstungen gemacht). Falsch eingestellt - hat den gleichen Effekt wie falsch eingestelltes Chiptuning. Zu wenig Kraftstoff = zu heiße Verbrennung. Egal ob Gas oder Benzin.
94er Explorer 4,0
gitte062
Beitrag von gitte062 »
Flash Lube hat der XP vom Floh schon drin , und einen Kanister voll von dem Zeugs gibt er sowieso dazu
Windecker
Beitrag von Windecker »
Mein Plori ist jetzt 174000Km auf Gas gefahren bei 200000km gesamt Laufleistung. Da kann man doch schon von Gasfest sprechen , oder? :wink:
Viele Grüße aus dem Windecker Ländchen vom Tom ;)
XPII 98er/Highclass , SOHC , 152KW , Bigas by Hastenpflug , maintenance by anncarina
Windecker hat geschrieben:Mein Plori ist jetzt 174000Km auf Gas gefahren bei 200000km gesamt Laufleistung. Da kann man doch schon von Gasfest sprechen , oder? :wink:
wenn man nicht weiß wie der Innen aussieht.. finde ich die Behauptung gewagt!
er Könnte ja morgen am Ventilsitz kranken...
Sagen wir so er hat bisher gehalten .. und wird es wohl auch weiter..
Sebi1987
Beitrag von Sebi1987 »
wenn man davon ausgeht das es autos gibt die schon auf benzin niemals die 200k erreichen find ichs schon ok den sohc als gasfest zu bezeichnen ;-)
