hallo zusammen.
muß nochmal ne frage stellen.
habe heute begonnen die dämpfer hinten auszubauen. abgesehen davon das es ein ganz schönes gefummel ist, bekomme ich schon beim 1. dämpfer die untere schraube nicht raus. der dämpfer ist vollständig entlastet, die mutter ist ab und die schraube kann ich reltv. leich drehen. aber auch wenn ich sie versuche mit leichtem schlagen herauszubekommen, bewegt sich die echt keinen millimerter!?
hat jemand dazu vielleicht noch ne lösung. ( bevor ich morgen mit gewallt angreife )
danke schon mal.
stoßdämpfer hinten wecheln ! schonmal jemand gemacht ?
f-schwerte
EXPLORER 207PS
BJ 97 USA
ZULASSUNG 98 DEUTSCHLAND
BJ 97 USA
Die Schraube und die Metallhülse im unteren Gummilager des Dämpfers sind wohl zu einer Einheit zusammen gerostet.
Schraubenkopf abschneiden. Mit einer großen Schraubzwinge und einer Nuß auf der einen und einer kurzen Schraube auf der anderen Seite versuchen das Ding zu knacken.
Nicht mit roher Gewalt daran rum hauen, das ist schließlich deine Hinterachse.
Notfalls mit der Flex den den alten Dämpfer in Stücke zerlegen bis du das untere Auge wegschneiden kannst.
Ggf. kann auch ein etwas kräftigerer Abzieher angesetzt werden um die Schraube in die eine oder andere Richtung auszudrücken.
Bis jetzt hat aber - bei mir jedenfalls - immer noch der größere Hammer gereicht ....
Wenn es gar nicht geht, musst du eben die Stoßdämpfer-/Federplatte abschrauben. Sind ja auch nur noch vier Muttern ....
f-schwerte
Ist das Problem zu gross war der Hammer zu klein.
Ich würde mit ner mm Scheibe die Schraube innen in der Halterung bündig trennen. Das wars dann mit der Weigerung
f-schwerte
hallo nochmal und danke für die info´s. wollte noch kurz sagen was es gegeben hat.
also die schraube die durch den dämpfer geht ist nicht direkt das problem. die hülse, die im gummilager des dämpfers sitzt, hat sich beim schrauben von dem gummi gelöst da die hülse an der schraube angegammel war. hab die schraube nun durchtrennt und alles ist gut.
also die neuen dämpfer haben nun auch mein problem mit der niveauregulierung gelöst. die alten waren tatsächlich undicht.
gruß falko
gruß falko
EXPLORER 207PS
BJ 97 USA
BJ 97 USA
