Erst mal sauber machen und dann schauen und drüber nachdenken...
Tank aus dem Explorer
nach der Broncoleere wirst du perfekt sein
der Ring muss sauber sein.. soll ja auchnicht mehr Drck rein als nötig...
du wirst dann sehen das der Ring in eine Richtung gedreht werden kann..
am besten mit Messing oder Kupferdorn den Ring auf"schlagen"
KEIN Metallbenutzen wegen Funken und Bumm...
hier mal ein Systembild
ich denke 2 tage vorher mit wd40 bearbeiten wird nicht schaden.
Markus hat geschrieben:Ich denk`s bald auch...
Vielen dank!
Aber der Tank ist doch leer?! Kann da noch was wegen Däpfe oder so passieren? Dachte ich kann da mal locker mit der Zopfbürste ran?!
GERADE wenn der leer ist sind die Bumm machenden Dämpfe da...
Voll.. egal...
Nimm nen Gummihamer oder sonstwas und klopf den auf...
oder lass den ne Woche draussen liegen... oder aber mal mit nem Streichholz reinleuchten...
Ich habe mal geringe Menge Sprit eingefüllt... 0,1l.. um zu sehen ob dicht .. und musste dann doch noch schweißen...
Glaub mir was das bummemacht hat... also nicht spaßen..
Thunderbird1987
Ja mal ein Weilchen mit WD40 behandeln, das könnte dir gut Helfen.
Bei mir war der Gammelprozess noch nicht ganz soweit fortgeschritten, deswegen hab ich des Zeugs grad zugelassen.
Und wie gesagt, nach der Rostbehandlung und lackieren würd ichs schön einfetten, vlt mit Mike Sanders wenn du sowas da hast.
Hab ich bei mir an ein Rostnest am Stang das stoppt den Gammelvorgang wunderbar.
So. Geduscht, Haare x-mal gewaschen und alle Wunden verarztet. Habe Heute so viel Rost inhaliert, das reicht für ne Kur an der Nordsee.
Habe alles Heute erreicht - außer den Tank. Gehe ich Morgen früh an, dass wenn`s Bumm macht alle wach sind
Sollte das alles Gut gehen, komme ich auch mal zu Euerm Stammtisch. Egal wo.
Ach so, nochmal zu der Dachpappe: Kann ich normale Bitumen-Zeugs drauf machen? Habe ich ich noch über.
Grüße und Danke.
Grüße und Danke.
Bronco II Bj.89 Automatik
Vespa V50 Bj.71 3-Gang
bitumen am unterboden ist scheiße.warum sich die arbeit machen wenns binnen kürzester zeit wieder schäbig ausschaut.mach wenns geht gummistreifen unter die kontaktflächen im falle das man sie klemmen kann.natürlich muss der tank RICHTIG versiegelt sein wie schon geschrieben.
für die tankbänder tät ich mike sanders fettband nehmen.
Ich denke also bin ich!
Ich denke nicht also.....??????
Guten Morgen,
der Geber im Set kostet neu in USA ca. 80 USD.
Nachdem du den Anschluss abgebrochen hast und der Bajonett-Verschluss sicher auch nicht mehr der Beste ist, würde ich mir diese Einheit kaufen:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... 0268664913
140 euro inkl. Versand aus USA ist kein schlechter Preis.
Ich habe meine Löcher im Tank (nach dem Sandstrahlen) übrigens nicht geschweisst sondern mit 2-Komponenten Kleber (muss Lösungsmittelfest sein!) großzügig verschlossen.
Grüße,
Haasa
Grüße,
Haasa
Suzuki Samurai (31x10.5, SPOA 5" Lift, 3x Winch, 2xARB, usw.)
Jeep Grand Cherokee
...und jetzt noch ein Bronco
http://www.4wd-events.com
Jeep Grand Cherokee
