Ich habe schon bei 2 solchen Firmen gefragt die hatten allerdings nur 45mm länge.
Habe jemanden gefunden der mir für 30,-€ gesamt 50 Stk verkauft.
Das klingt erstmal gut.
Den Rest kann ich wieder verkaufen!
Also falls jemand noch welche benötigt, sagt mal Bescheid.
Mit dem Wechsel der beiden Drehstäbe, ich dachte gelesen zu haben dass die auf beiden Seiten unterschiedlich groß sind?
Wenn sich die Stäbe einfach wechseln lassen dann dürfte das auch schon ausreichen um den Wagen letzten Endes höher zu bekommen!
Drehstäbe an der Vorderachse
- BloodyMaria
www.mortjuri.de
www.mortjuri.de
Torsionsfederstaebe
Hallo NENE.
Die Federstaebe rechts/links sind untereinander nicht austauschbar:
die Differenz in der Laenge ist ca. 25mm
die Bestellnr. sind unterschiedlich.
Re: Torsionsfederstaebe
Danke !Wolfgang G. hat geschrieben: Die Federstaebe rechts/links sind untereinander nicht austauschbar:
Richtig - bin da wohl auch einer Urban-Legend aufgesessen.
Gerade selber mal gemessen - sind ca. 30mm, was der Drehstab der Beifahrerseite länger ist.
Und umdrehen - warum auch immer - geht auch nicht.
Durch den angearbeiteten Anschlag (für den Nocken) hat der Drehstab kein Spiel mehr im Dreieckslenker.
