Fernbedienung Explorer 1 Nachrüsten ?
MichlBAY
Beitrag von MichlBAY »
Servus,
Wollte mal fragen ob es für meinen 1er Explorer Baujahr 94 ein Funkfernbedienungs Nachrüstungsset gibt ? Zentralverriegelung ist ja vorhanden.
Finde in Ebay zwar welche die sehn aber nicht sehr Vertrauenswürdig aus kosten 18,90, des kann doch nix gescheides sein !
Vielen dank im Vorraus
Hab in meinen alten Benz so ein Teil einbauen lassen. Absolut keine Probleme damit seit Jahren.
Guido
MichlBAY
So ein Billigteil ?
Bin da sehr skeptisch ! zwecks passgenauigkeit etc.
wolfgang
Beitrag von wolfgang »
Lese mal die Information durch da wurden schon mehrere eingebaut mit
Anleitung.
Gruß Wolfgang
Wolfgang auch genannt PIPE
Explorer 1 Ez.94 A4LD OHV 165
Bei Zentral-Verriegelung selbst mags problematisch sein---bei der Fernbedienung weniger. In meinem W126 500SEC tut so ein Teil schon Jahre klaglos seinen Dienst. Probleme gibts bei High-Tech-Autos wie dem W140 S500 von meinem Jüngsten. Da gibts einen so gewaltigen Kabelbaum in den Türen ,daß mit so einem Billigteil die Blinkeransteuerung nicht funzt. Bei den älteren Modellen --und der Ex I ist doch so eins--- seh ich da keine Probleme.
Hatte vor Jahren so ein Billig-Teil auch bereits verbaut in einem BMW E30 Kombi. Auch ohne Mätzchen. Alles von ebay-Anbietern bis --ohne Versand--so 16 Euro .
Nur Beschreibung ist manchmal dürftg bis irreführend.
Guido
MichlBAY
Finde jetzt gerade mit der suchfunktion nur Einbauanleitungen für die sogenannte WAECO ZV.
Und die ist mir mit 120 euro eine preisklasse zu hoch ;).
Ich meine ich seh da keine großen probleme ich mein wenn ich den DoorLock und Unlock schalter ansteuer dürfte das ganze ja funktionieren so wie ich mich hier durchgelesen hab ?!
Hätte nur gedacht es gibt hier son ähnlichen thread mit bildern etc. da ich mit türverkleidung ausbaun und kabelfarben bei Ford Explorer BJ 94 speziell noch keine Erfahrungen gemacht hab.
MichlBAY
So sorry hab jetzt die Einbauanleitung gefunden.
Bin auf den Tuner-Pro shop gestoßen der ziemlich viele Schlüssel führt !
Ich gehe davon aus da der zum einbau aufgelistete Schlüssel nicht mehr aufgeführt is sich die anderen Schlüßel nur von der Form entscheiden ;)
Lieg ich da richtig ?
Den Schlüssel der FB wegschmeißen.. und nur das Elektrische einbauen .. voila haste ne Fernbedienung...
die billigen wie auch WAECO verrichten ihren Dienst.. ich habe schon mehrere eingebaut.. siehe Anleitung
MichlBAY
HILFE HILFE HILFE !
Bin jetz gerade beim verkabeln !
Hab die türverkleidung abgebaut und den schalter so entfernt das ich gut dran arbeiten kann !
Jetzt wollte ich die 2 Kabel wie in anleitung beschrieben an die "klemmen" schließen ! Wie ist das gemeint ? Klar weiß ich was mit klemmen gemeint ist aber wie gehn diese klemmen mit den kabeln raus ????
Und jetzt mal eine blöde frage....
Es wäre doch das gleiche die beiden kabel zu durchtrennen die an den schalter gehn / schwarz und schwarz-weiß und dann die ZV an die außeinandergeschnittenen kabelseiten löten und diese dann wieder miteinander verbinden oder lieg ich da falsch ? Ob ich jetzt am kabel direkt anklemm oder an der klemme dürfte doch eigentlich gleich sein oder ??
Schmunzelt drüber aber ich bin leider kein elektroniker !
Bitte um schnelle anwort da das auto zerlegt in meiner garage steht ;) !
Dirksc21
Beitrag von Dirksc21 »
Die Anleitung ist da sehr eindeutig !!!
Was ein mal getrennt ist wird auch nicht mehr verbunden.
Habe gerade auch so eine FB nach der Anleitung in meinen Ex eingebaut und funktioniert gut (mit Blinker :D )
Dirk
Ford Explorer U2 BJ 06.1994
:-) Extrem Geocachemobil
:-) MX5 Bj1995
Steve Osten
Beitrag von Steve Osten »
Michl, hast PN mit ein paar Bildern, ausserdem:
Hier liegen die Anleitungen, weiter an der "Oberfläche" kann's ja nun wirklich nicht archiviert sein:
http://www.explorer4x4.de/viewforum.php?f=31
Gruß S.
Explorer1 121kW Haslbeck Highway ('94)
also ich habe mir viel mühe mit den Anleitungen gemacht...
aber wer das nicht schaft oder damit umgehen kann sollte es lassen..
Dirksc21
wenn es davon Bilder gibt wäre es echt schön die hier zu sehen.
Die Anleitung ist toll und einfach zu verstehen. Blinkeransteuerung fehlt, habe mich durch geufmmelt und eine Lösung gefunden, aber bevor ich nicht weiß ob das alles so richtig ist möchte ich das nicht veröfentlichen.
:-) MX5 Bj1995
um die Blinkeransteuerung zu realisieren muss ein kabel von der Türe am besten in den motorraum zum runden zentralstecker gezogen werden..
geht natürlich auch im innenraum ist aber problematischer wegen weil sehr eng unterm amaturenbrett
da vorn und hinten rechts und links jeweils getrennt sind empfiehlt es sich 4 trenndioden einzubauen.. diese alle vom kabel der ansteuerung zu den 4 blinkkabel zu löten..
so habe ich es mit der tp1000 realisiert...
Dirksc21
ranger hat geschrieben:um die Blinkeransteuerung zu realisieren muss ein kabel von der Türe am besten in den motorraum zum runden zentralstecker gezogen werden..
genau so habe ich das gemacht, aber ich weiß nicht ob das nachteile bringt sind ja jetzt zwei Stromkreise gebrückt.
Egal hautsache funzt :D
:-) MX5 Bj1995
