4x4 Stellmotor kaufen Ex1
Dirksc21
Beitrag von Dirksc21 »
Bei meinem rosa Bomber funktioniert der Allrad nicht. Habe schon alles was hier im Forum zu finden ist getestet.
Diagnose Stellmotor tot.
Möchte mir einen neuen Stellmotor bei USAAllparts.com bestellen, das Teil für 98,44 Euro. Taugt das Teil was?
Gibt es andere Bezugsstellen die besser sind?
Danke für eure Hilfe!!!
Dirk
Ford Explorer U2 BJ 06.1994
:-) Extrem Geocachemobil
:-) MX5 Bj1995
Stellmotor zerlegen und gut ist..
die 90 eu kannste dann mir Überweisen..
Dirksc21
Werde den Motor zerlegen und an die Seite als Ersatz legen
:-) MX5 Bj1995
Frag doch mal bei anncarina nach. Der Thomas hat immer etwas in petto und es geht schneller.
Re: 4x4 Stellmotor kaufen Ex1
Dirksc21 hat geschrieben:Diagnose Stellmotor tot.
Ist der Motor durch ? Oder was ist mit dem ?
Alles andere daran ist doch meist reparabel.
Dirksc21
Falk hat geschrieben:
Denke mal es ist das Problem mit der Scheibe bewegt sich nix mehr
:-) MX5 Bj1995
Schon auseinander gehabt ?
Bewegt sich nicht, heist als erstes, dass er über den Kontaktfläche rausgelaufen ist, weil der Anschlag zerbröselt ist.
Kein Kontakt ... kein Strom ... kein Zuck. :(
Dirksc21
Ne noch nicht auseinander! Danke es ist der Anschlag.
Möchte so schnell wie möglich (vor dem nächsten Schnee) den Antrieb fit haben.
Kann man den Wagen auch kurze ohne Stellmotor fahren?
:-) MX5 Bj1995
Dirksc21 hat geschrieben:Kann man den Wagen auch kurze ohne Stellmotor fahren?
Besser nicht. Könnte sich das VG verstellen und zerbröseln. :shock:
Den Anschlag zu reparieren geht zwischen Kaffetrinken und Abendbrot oder Frühstück und Mittag ..... jedenfalls ´n Job fast für Friseusen. :wink:
Dirksc21
ok! Überzeugt!
Morgen Abend weiß ich mehr!
:-) MX5 Bj1995
Falls übersehen ... hier gibt es noch ein paar sinnvolle Tips dafür:
--> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=335
Viel Erfolg und ...
Dirksc21
So 4x4 geht wieder aber leider der low range nicht.
Das war die gute Nachricht! Nun die Schlechte:
Brauche wohl doch einen neuen Stellmotor mir sind zwei Schrauben vom Gehäuse abgerissen und was ich daraus noch basteln konnte wird nicht ewig halten.
In den nächsten Tagen muss ich noch die Narben warten da alles widerwillig arbeiten (wurde ja auch Jahre nicht benutzt). Ich hoffe ich finde hier was zu diesem Tema.
Danke an alle die so schnell geantwortet haben!
Dirk
Ps: Info wo ich ein Stellmotor bekommen kann nehme ich gerne
:-) MX5 Bj1995
Dirksc21
Hallo zusammen! Den Stellmotor der Pussy habe ich nach eurer Anleitung hin bekommen! Danke für die tolle Anleitung!!!!
Mein Neuer hat nun das gleiche Problem.
Die 4x4 Lampe leuchtete aber Allrad ist nicht enigeschaltet,
- Steuergerät nach anleitung geprüft ok
- Stellmotor ausgebaut, neuen Anschlag gebastelt
- Kontakte kann ich nicht prüfen sind bei diesem Model gekapselt
- Motor an einer Batterie getestet, bewegt sich
alles wieder eingebaut und nach verdrehen des Deckels vom Stellmotor Lampe aus aber sonst ging nix, Deckel vom Stellmotor noch ein wenig verdreht und es bewegte sich ein mal und der Motor blieb zwischen 4x4 und 4x4 low stehen alles wieder abgebaut und auf 2WD gedreht, nach der erneuten montage geht nix mehr und die Lampe ist aus.
Jetzt kann ich mir nur vorstellen das der Stellmotor in dem gekapselten Teil defekt ist oder ???????
Ich hoffe Ihr habt noch ein paar Tip´s für mich, oder doch einen neuen Stellmotor?
Dirk
:-) MX5 Bj1995
Ich vermute mal, dass du da den falschen Stellmotor hast.
Nämlich einen von einem SOHC Explorer II mit anderen Positionen.
2WD ist da 4x4high inkl. 4x4Auto z.B.
Du brauchst einen vom OHV. Da ist es egal, ob Explorer I oder II.
Dort sind die Leiterbahnen auch nicht gekapselt.
Dirksc21
Sind die Anschlüsse gleich?
:-) MX5 Bj1995
