Spur/Sturz Daten Explorer Bj 1997
Ist es möglich Sturz und Spur von einer Werkstatt einstellen zu lassen?
Manchmal haben ja die Wärkstätten keine Daten und können das nicht.
Ist es Überhaupt möglich bei dem Auto den Sturz einstellen zu lassen weil mein vorderer rechter Reifen ungleichmäßig abgefahren ist.
Außen sind noch 8mm und Innen sind es nur 4mm.
Wenn ja kann mir jemand die Daten geben?
Zuletzt geändert von z06zerre am 04.01.2011 23:46, insgesamt 1-mal geändert.
Ford Explorer II Highclass V6 4.0L SOHC Bj. 1997
Schwarz
Schwarz
Spurdaten ganz unten:
--> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=2671
Sturz ist normalerweise fest eingestellt.
Signatur geht so:
--> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785
Signatur geht so:
Hey hey danke dir das mit der Spur bekomme ich in meiner Garge hin.Falk hat geschrieben:Spurdaten ganz unten:
Signatur geht so:
Blos verstehe ich nicht warum mein Reifen auf der Außenseite 8mm Profil und auf der innen Seite nur noch 3mm Profil hat.
Der ist total ungleichmäßig abgefahren.
Das kann nicht von der Spureinstellung kommen.
Weiß jemand von was es kommen kann? oder wie ich das behebe?
Schwarz
Schwarz
cricri4168
ne das Auto steht komplett gerade da. aber es ziht nach rechts wenn ich fahre. Habe es letzte Woche von Salzburg Österreich gekauft.cricri4168 hat geschrieben:Steht das Fahrzeug etwas Grätschbeinig auf der Strasse?
Könnte sein dass Die Federn etwas Ausgenudelt (Altersschwach) sind, ist an meinem EX I auch der Fall.
Also die Spur stimmt devenitiv nicht weil es ganz schön nach rechts zieht.
Kann ja sein das es doch von der Spur kommt.?
Hinten sind die komplett gerade abgefahren.
Zuletzt geändert von z06zerre am 05.01.2011 00:39, insgesamt 1-mal geändert.
Schwarz
Schwarz
- Spur kontrollieren (lassen)
Sturzrelevantes:
- Spiel der Traggelenke prüfen
- Spiel der oberen und unteren Dreieckslenkerhalter am Rahmen prüfen ggf. sind da die Gummielemente durch. Da stimmt der Sturz auch nicht mehr.
- ggf. sind da schon mal an den oberen Verschraubungen Excenter-Scheiben zum Sturz einstellen verbaut worden (normalerweise sind es feste Vierkantscheiben)
- oder die Drehstäbe sind ungleichmäßig straff
Sturzrelevantes:
Zuletzt geändert von Falk am 05.01.2011 00:19, insgesamt 1-mal geändert.
cricri4168
okok danke.Falk hat geschrieben:- Spur kontrollieren (lassen)
Sturzrelevantes:
- ggf. sind da schon mal an den Verschraubungen Excenter-Scheiben zum Sturz einstellen verbaut worden (normalerweise sind es feste Vierkantscheiben)
Ich habe ja ne Grube in meiner Garage werde mal wenn ich zeit habe mal checken ob irgend was ausgeschlagen ist.
(wenn nicht kann ja sein das es beim vorbesitzer mal war und er es reparieren lassen hat.
Werde mal nachschauen aber das Problem ist schon lösbar.
Bin in schrauben auch nicht so unbegabt. (von Passat ganzes Fahrwerk selber daheim gewechselt
Schwarz
Schwarz
Sorry Sorry es zieht nach rechts wo ich von Österreich nach Deutschland auf der AB unterwegs war.Nene hat geschrieben:ne das Auto steht komplett gerade da. aber es ziht nach rechts wenn ich fahre. Habe es letzte Woche von Salzburg Österreich gekauft.
Also die Spur stimmt devenitiv nicht weil es ganz schön nach links zieht.
Was jetzt rechts oder links?
Schwarz
Schwarz
