ich habe auf meiner Einführungsfahrt festgestellt, dass die Anzeige für die KM Temperatur während der Fahrt nicht wirklich in eine mittlere Position geht sondern so wie im Bild (roter Strich) stehenbleibt:
[/img]
Wenn man den Motor abstellt und nach einigen Minuten die Zündung wieder an, dann wandert der Zeiger zu etwas 30% ins "Normal" Feld hinein...aber sofort nach Motorstart fällte der Zeiger wieder in die im Bild gezeigte Position. Heizung heizt dem Empfinden nach gut.
Ist das normale Anzeigeungenauigkeit oder ist ev. der Thermostat in Richtung großer Kühlkreislauf leicht undicht?
Gruß S.
Anzeige Kühlmittel - Wo sollte der Zeiger stehen?
- Steve Osten
Explorer1 121kW Haslbeck Highway ('94)
Da wird dein Thermostat defekt sein.
Explo I, Bj.94, BRC Gasanlage
Preismuli.de - Mehr als nur ein kostenloser Preisvergleich
