Anzeige Kühlmittel - Wo sollte der Zeiger stehen?
Steve Osten
Beitrag von Steve Osten »
ich habe auf meiner Einführungsfahrt festgestellt, dass die Anzeige für die KM Temperatur während der Fahrt nicht wirklich in eine mittlere Position geht sondern so wie im Bild (roter Strich) stehenbleibt:
[/img]
Wenn man den Motor abstellt und nach einigen Minuten die Zündung wieder an, dann wandert der Zeiger zu etwas 30% ins "Normal" Feld hinein...aber sofort nach Motorstart fällte der Zeiger wieder in die im Bild gezeigte Position. Heizung heizt dem Empfinden nach gut.
Ist das normale Anzeigeungenauigkeit oder ist ev. der Thermostat in Richtung großer Kühlkreislauf leicht undicht?
Gruß S.
Explorer1 121kW Haslbeck Highway ('94)
preismuli
Beitrag von preismuli »
Da wird dein Thermostat defekt sein.
Kann gut sein, dass das nicht mehr optimal funktioniert.
Alter ... Kalk ... etc.
Am besten mal austauschen.
Sollte (auch bei Ford ?) wohl immer noch unter 15,- € kosten. :)
