Trittbretter
Nochn versuch
Manno ne, Wechseljahre, Haarfarbe, Hessisch.
Bissi Spass muss auch sein.
Na gut, werden wir ernst und hochdeutsch.
@anncarina, ich würde Sie gerne kaufen.
Wie könnten wir die Zahlungsabwicklung tätigen?
Ich benötige Deine Bankverbindung zwecks überweisung des Betrages.
Könnt sofort online überweisen.
Die Daten könntest Du mir per Mail senden und ich schreibe Dir dann meine Adresse für die Lieferung nach Zahlungseingang auf.
Vielen Dank im voraus.
Goldi.
Goldi.
EXPLORER 4x4 1996 AUTOMATIK PS 115
Ford USA
oldi007
ich habe mir gerade einen XP zugelegt ramme war schon drann nur die trittbretter waren lose dabei
Sie sind von der firma Delta also so einfach chrom in U-form gebogen und riffelblech dazwischen .Nur ich bin noch nicht dahintergekommen wegen der Montage an beiden enden der rohre ist nur mittig im Rohr ein gewinde als nach dem U-Bogen meinte ich aber ich weiß noch nicht wo die ageschraubt werden ich Denke dafür müßte man ne halterung haben.
ich habe auch schon bei delta geschaut aber nx gefunden nun hoffe ich von tips von euch
Ruf doch einfach mal bei DELTA an.
Vielleicht haben die sogar noch ein paar Halterungen.
--> www.delta4x4.de
Ansonsten hilft da nur ein kreativer Schlosser.
--> www.delta4x4.de
oldi007
Ja, die Produktion ist ja schon lange ausgelaufen.
Aber ´ne Frage ist keine Klage.
Und wenn die keine Montageteile mehr vorrätig haben (ist wohl davon auszugehen), dann haben sie eventuell noch ein Gutachten + Montageanleitung da.
Danach können ja ggf. Teile vom Schlosser nachgebaut werden.
Wie gesagt - ´ne Frage ist ....
oldi007
KAnnst auch den Wolfgang ( Pipe ) fragen. Der hat schon ein paar nachgebaut.
Thomas
Thomas
oldi007
Hallo Andy!
Du schriebst:..... aber wozu sind dann bei meinen die löcher mit gewinde an beiden enden ihr habt da eine Schwarze kappe drauf?
Na,da kommen bei dir die Halterungen dran.Es gab für die Tritte verschiedene Hersteller,und jeder hat sie halt eben anders(wo) befestigt
oldi007
@Reiner
schon klar aber dann wären ja die halterungen auf jeder seite 20cm weiter auseinander !!! das würde dann mit den Haltepunkten ja fast gar nicht mehr gehn meine ich zumindest .
na mal schauen Rufe morgen erst mal bei delta an und hoffe das sie noch was haben oder wenigstens ne anleitung zum selber bauen(bauen Lassen )
- dergestreßte
Ich habe für meine pro Seite 3 Halter gebaut. Das ist wirklich keine Hexerei. Da muß man nicht vorher ne technische Zeichnung machen. Einfach mal drunterlegen, dann sieht man es schon, wo man Halter anbringen kann.
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
oldi007
