Geräusche beim schalten
Elchtester
Beitrag von Elchtester »
seit kurzem ist mir aufgefallen das mein Getiebe beim schalten
(kurz vor dem schaltpunkt) einen leisen jaulton macht.
Hauptsächlich beim lansamfahren bis ca. 50-60 kmh. Dabei kommt mir
das schalten auch etwas schleifend vor.
Das komische ist, das Geräusch tritt erst ab einer ununterbrochenen
Fahrt ab 35-40 km auf. Vorher merkt man nichts und wenn ich weiter wie
50 km fahre merke ich auch meist nichts mehr und er schaltet auch
super schnell, vorher wie nachher.
Ich kann das auftreten des Problems deshalb sogut bescheiben weil
ich zur Arbeit ca. 50km habe und das Geräusch immer etwa an den
gleichen Stellen anfängt und wieder aufhört.
Finde das alles sehr merkwürdig. Könnte eigentlich nur an der
Getriebetemperatur liegen? Oder?
Wer hätte da eine Idee dazu?
Gruß, Daniel.
Ford Explorer Limited (EZ 2001)
Renault 21 (EZ 1989)
becker
Beitrag von becker »
Wie viel Kilometer hat der Wagen denn runter?
MfG Boris
Elchtester
Der Explorer hat jetzt 184000 KM. Das Getriebe wurde bei ca. 110000 KM
neu eingebaut, ist also gerade mal so 74000 KM gelaufen.
Vor ca. 4000 KM wurde von AC ein neuer Steuerblock eingebaut, weil
der Rückwärtsgang nicht mehr richtig ging, dabei wurde auch das Getriebeöl gewechselt.
Nun, dann lass ihn (anncarina) nochmal nach dem Getriebe schauen.
Steuerblock nachziehen ... nach den Dichtungen schauen ... ein Ventil klemmt ggf. etwas ... etc...
Christian
Beitrag von Christian »
Elchtester hat geschrieben: Das Getriebe wurde bei ca. 110000 KM
neu eingebaut
Ist "Neu" wirklich Neu? oder nur neu gebraucht ?
Elchtester
Habe auch schon drangedacht mich mal bei AC zu melden
und nachzufragen. Sind aber ca. 400 KM hin und zurück und
zeitlich ist es bei mir gerade etwas schwierig das hinzubekommen.
Ist halt immer etwas komisch bei einer Werkstatt bzw AC aufzutauchen
und das Geräusch (Schaltverhalten) ist in diesem Moment nicht da und
das Auto läuft gut. Das Problem tritt ja eher selten auf.
Komme mir dann irgendwie immer doof vor.
Das Getriebe wurde von einer Fordwerkstatt (Schwabengarage) ausgetauscht, denke schon das es ein Neues bzw. Austauschgetriebe war.
Gruß, Daniel.
DEBO1
Beitrag von DEBO1 »
Nur mal so zum Verständnis: Warum fragst Du AC nicht mal direkt? :?: :idea:
Das mit dem "vorführeffekt" kennt wohl jede Werkstatt.
Allerdings hab ich extra für solche Fälle einen Dongel der die Fahrdaten aufzeichnet. Den kann man mitnehmen und dann nach auftreten des Fehlers auslesen.
Elchtester
Hallo DEBO1,
habe ja schon geschrieben das ich zur Zeit eh nicht nach
Schöffengrund fahren kann.
Thomas liest hier im Forum ja auch, also habe ich ihn ja AUCH gefragt,
nur halt nicht direkt.
Gruß, Daniel.
