Stellmotor Türschloss (Power Door Lock Actuator)
laxxx
Beitrag von laxxx »
Bei meinem XP II (1997) hat die ZV an der hinteren rechten Tür den Geist aufgegeben. Es surrt nur noch wie eine läufige Katze, wenn man die ZV betätigt. Also, Verkleidung abgebaut und nachgeschaut. Alle Hebel noch am Platz und das Surren kam dann direkt aus dem sog. POWER DOOR LOCK ACTUATOR, also dem Stellmotor des Türschlosses.
Schön und gut.. ausbauen und neubestellen. Aber wie bekomme ich das Teil da raus??? Scheint mit einer Niete direkt in das Türblech geschossen worden zu sein.
a) benötige ich dafür unbedingt eine teure Nietenzange oder hat das schon mal jemand ohne das Spezialwerkzeug geschafft?
b) Was kostet der neue Stellmotor bei Ford oder wo habt ihr ihn günstig geschossen??
Für Antworten wäre ich mehr als dankbar!!!
Schönen Tach noch!!
Markus
Hallo Markus...
wende dich in den diversen Boards an die Suche/Finde Rubriken..
gezielt würde ich mal "laborloddel" im Explorer-Board fragen oder "XPCowboy" im FEF die verfügen beide jeweils über "Schlachtvieh"
den Motor bekommst Du heraus indem du die Niete ausbohrst, mit einem Durchschlag durch- oder mit einem FlachMeißel aufschlägst und später mit ner neuen Niete oder Schraube neu einsetzt.
Falk hat sicher nen Bild..
laxxx
Beitrag von laxxx »
Hi Ranger,
habe schon befürchtet, dass ich da nur mit "Gewalt" was bewirken kann. :D
Werde mich mal nach dem Teil umhorchen!!
Dank dir!!!
Markus
laxxx
Beitrag von laxxx »
Es geht auch ohne Gewalt!!!
Die Niete kann man getrost vergessen. Man kann den Motor ganz einfach aus der u-förmigen Verankerung herausnehmen.
Aber zu früh gefreut. bekomme das Gestänge nicht auseinander. Hat das schonmal jemand gemacht??
Markus
JGW
Beitrag von JGW »
Ich habe jetzt das gleiche Problem an der Heckklappe. Das Gestänge vom Stellmotor ist am Ende U-förmig gebogen und im Schloss eingehängt. Wegen der schlechten Platzverhältnisse kann man das Gestänge nicht um 90° abwinkeln, um es aus der Bohrung des Schlosses zu bekommen.
Hat vielleicht jemand schon den Stellmotor der Heckklappe gewechselt?
Gruss, Jörg
_____________
ehemals 99 XP, mit Gas
cricri4168
Beitrag von cricri4168 »
:) Das Plastikgestänge am Verigelmotor ist unter der Staubschutzmanschette mit einem Federing zusamengefasst, den mit leichter Gewalt auseinanderhebeln mit einem Schraubenziher und dann kann man das vom restlichen Hebelwerk entfernen, beim einbauen umgekehrt.
Laxxx,
ja habe das auch schon hinter mir, die gleiche Tür.
Harald (Der Chef) und ich haben uns dann an die Arbeit gemacht.
Wie Du schon beschrieben hast kann man den Motor einfach aus der Spange hebeln, braucht etwas kraft.
Dann das Gestänge des inneren Türöffners aushängen (fummelig). Danach das Gestänge des äußeren Öffners aushängen, danach bekommst Du das kurze Gestänge indem Du es verdrehst raus.
Nur als Tipp den Motor erst wieder in die Spange stecken wenn alles zusammen ist, ach ja und femininen Finger sind sehr hilfreich.
Hier ist mein Betrag: http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... ht=#113379
JGW
Beitrag von JGW »
ja, da ist son Plastikteil, das aus dem Motor kommt, über eine Hülse mit Sc hlitz mit dem Gestänge verbunden. Ich werd morgen da mal dran rumpfriemeln 8)
Vielen Dank erst mal!
Ach ja, n`neuer Motor soll 100 € kosten :?
Kennt jemand ne etwas günstigere Quelle? Bei Homerbundy soll das Ford Originolteil auch 90 + Versand etc kosten. Gebraucht, wenn funzt, wäre ja auch OK.
Gruss, Jörg
_____________
Afaik hat neulich (die letzten paar Tage) Thomas (anncarina) was zum Thema Stellmotor geschrieben. das Motorteil solls für 3 Euro im Modellbaubedarf geben ----hab ich mir trotz meines hohen Alters gemerkt. :wink:
Such mal in den Posts der letzten Tage von Thomas. (Damit meine ich die Posts der letzten Tage--nicht die letzten Tage von Thomas...nur um Frotzeleien vorzubeugen.)
Hier wars..geht um Bronco...vlt hilfts dennoch.:
http://explorer4x4.de/viewtopic.php?p=1 ... ht=#142377
Guido
gitte062
Beitrag von gitte062 »
Das Gestänge in der Heckklappe ist mit Plastikclips gesichert, die kann man mit flachen Schraubendreher öffnen und nachher wieder verschließen. Kannst an den Seiten probieren , die gehen ganz leicht auf und auch wieder zu
Unkraut vergeht nicht, Guido :wink:
anncarina hat geschrieben:Unkraut vergeht nicht, Guido :wink:
:D :D :D
Guido
