O-Ring Automatiknabe
nachdem ich im Wochenende allerlei Bastelein gemacht habe, hab ich auch die Radlager nachgestellt.
Vielen Dank für die Anleitungen zu dem Thema.
So nun zum eigentlichen Punkt.
Der große 0 Ring der auf der Nabenabdeckung sitzt ist bei mir gerissen.
Offensichtlich schon länger, deswegen hab ich auch rost aus dem Lager rausgeputzt.
Fakt ist, ich muss mittelfristig das Lager, am besten beide erneuern, da ich doch schon laufgeräusche höre. Das Nachstellen hat nicht mehr geholfen. Oder hat jemand noch ne Idee dazu?
Die eigentliche Frage ist wie sind die Abmessungen dieses Gummirings?
Würde da was beim Fachhandel besorgen wollen um die neuen Radlager dann nicht auch gleich wieder zu killen...
Vielen Dank
MfG
PS: ist es normal das das äussere Lager relativ stark klappert? Oder sitzen die Rollen des Lagers stramm im Lagerkorb?
Ich meine das Lager in sich klappert...
Vielen Dank
MfG
93er Ford Explorer I 4.0 OHV
Leider nicht mehr der einzige bei uns...
Ach mist, dass mit dem nicht Klappern wollt ich eigentlich nicht hören
Denn da waren sie wieder meine Nüsse, denn genau so klingt das.
Dann ist das leider so, die Braune Brühe ist halt schon beim Öffnen der Nabe rausgelaufen.
dann werd ich das wohl zeitnahe mal in Angriff nehmen.
Danke
Danke
kann es sein, dass ich evtl was falsch gemacht haben?
in ermangelung einer 60iger nuss hab ich die nabenmutter mit mit einem franzosen angezogen. (geht übrigens prima).
um den keil reinzubekommen hab ich die mutter fester geschraubt.
hätte ich vielleicht besser zurück drehen sollen und hab nun somit das lager zu stark vorgespannt?
Mfg
Mfg
- homerbundy
hab heute durch einen glücklichen zufall ein prima werkzeug bekommen.
wusste garnicht das es sowas gibt.
einen Drehmoment Franzosen.
somit steht der Radlagerjustage nichts mehr im weg.
geht von 20-320 Nm
geht von 20-320 Nm
