Bremse an der Vorderachse "rutscht" durch
yalemac
Beitrag von yalemac »
Hallo
seit 2 Tagen rutscht beim Bremsen aus fast null km/h plötzlich die Vorderbremse durch, ich kann das Pedal dann viiieeel weiter durchtreten, bis er endlich steht
Fühlt sich an wie ein Druckverlust und hört sich an, als ob ich keinen Brremsklotz drinhatte. Komischerweise immer, wenn ich bergab fahr bzw. sanft dauerhaft bremse und plötzlich nix mehr.
Bremsflüssigkeit is drin (weiß aber nicht wie alt), Bremsen vor 10.000 km vorne neu mit Scheiben
Hatte schon im Forum gesucht und das gefunden:
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3920
So ähnlich hört es sich an, wenn das mit dem Pedal nicht wär.
Was kann das sein? Bremskraftverstärker? Oder doch ABS
Viele Grüße ausm Saarland
Claudi
Ford Explorer 4,0l, 150KW SOHC Limited black
produced 06.09.2000
mit Landi Renzo Omegas 95 l
Chrysler Grand Voyager Stow`n Go 2,8 CRD 110KW Bj. 2005
Sam 64
Beitrag von Sam 64 »
Wenn´s dazu noch dak, dak, dak vorm Stehenbleiben macht, ist wahrscheinlich ein ABS Sensor defekt.
yalemac
Hi Sam
macht nur 2x dak :D :D :D
Nein war n Scherz, nee hört sich mehr an, wie ein Schleifen mit dem Ziegelstein auf der Bremsscheibe, nur ohne Bremswirkung unter normalen Durch aufs Pedal.
Hatte ein ziemlich ähnliches Geräusch mal bei meinem Chrysler, da war rechts der innere Bremsklotz rausgefallen und der Kolben "bremste" auf der Scheibe.
BEim XP is aber noch alles vollzählig, zum Glück
Kanns leider net aufnehmen, da ich net weiß, wanns passiert. :wink:
Claudi
produced 06.09.2000
Interflieger
Beitrag von Interflieger »
Ob das Geräusch dadurch erklärbar ist, weiss ich nicht, aber das Pedalverhalten bei geringer Geschwindigkeit deutet auf Luft in der Bremsanlage. Hast Du in letzter Zeit mal dran rumgeschraubt?
yalemac
Nee, bis auf Scheiben und Klötzewechsel (das war letzten Herbst) nicht.
Wie gesagt, is erst seit vorgestern.
Hängt der Bremskaftverstärker immer noch irgendwo mit nem Unterdruckschlauch am Motor, oder gibts da was neueres, mein technischer Sachverstand is da noch von nem E28 BMW aus 1986. Da hatte ich das letzte Mal mit nem Bremskraftverstärker zu tun
Claudi
produced 06.09.2000
preismuli
Beitrag von preismuli »
Kontrolliere mal die hinteren Bremsen.
Sam 64
yalemac hat geschrieben:
preismuli hat geschrieben:Kontrolliere mal die hinteren Bremsen.
Genau! Das könnte die XP-Geräusch-Warnlampe sein! :D
Hattest Du auch die hinteren Klötze gewechselt?
Sam 64
Am Besten einfach mal vorne und hinten kontrollieren. Hast Du eigentlich schon mal ein Rad abgemacht oder bisher nur gehört?
yalemac
Hatte nur vorn gewechselt, hinten war okay.
Letzte Woche beim Felgenwechsel die Chance genutzt, mal nach den Bremsscheiben und Klötzen zu schauen, sah alles normal aus, nix gewackelt, und noch genug Belag vorhanden, keine Riefen in den Scheiben.
Problem is, dass der XP z.Zt. mit meiner Frau in Sigmaringen unterwegs is, und ich erst am WE was checken kann. ICh darf nur reparieren und verschönern, sie darf cruisen.
Geräusch-Warnlampe hört sich gut an, so ähnlich wie Nockenwelleninnenbeleuchtung :!: :!: :!: :
Claudi
produced 06.09.2000
mijube
Beitrag von mijube »
I komm aus Saulgau, läb abr en athen.
Doh isch dai ABS Sensor hehh, vorna
I sags etah
Gruass
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
becker
Beitrag von becker »
@ yalemac
Benutze mal die Suche. Das Thema gabs schon öfter, glaub ich.
MfG Boris
yalemac
Hi Boris,
thx Suche hatte ich schon bemüht. Resultat war ABS-Sensor.
Wie auch jetzt der Tenor des Forums.
Kann man den irgendwie checken? ODer merk ich erst nach Austausch, obs daran lag
Claudi
produced 06.09.2000
becker
Ich habe bis jetzt keine Probleme mit ABS Sensoren gahabt. Habe ich nur so hier im Forum gelesen.
Ich hatte mal das Problem, dass die Hydraulikpumpe des ABS Dauerlauf hatte, auch bei Zündung aus.
Hatte vorher Probleme mit der ABS Lampe, ging mal kurz nach dem Start bei sofortiger Losfahrt an, nach Motor aus/an blieb sie aus.
Nachdem Problem des dauerlauf`s blieb die Lampe an.
Auslesen ergab Fehler sowieso ( müsste ich nachsehen), ABS Pumpenstrom unterbrochen, Pumpenmotor kurzschluß. Also angeblich ABS-Modul defekt, laut Auslesegerät.
2 Relais für 10,04 neu und gut war.
MfG Boris
becker
ahh noch was: wenn Du mit der Suche nichts findes, hast Du mal Information zwischen den aktuellen Beträgen gelesen?
MfG Boris
Der mit dem Ford tanzt
Wenn was "kratzt" kannste das nach kurzer Zeit auch auf der Bremsscheibe sehen / fühlen! Die Federklammern, die die akustische Warnanlage darstellen haben bei mir aber auch schon bei Belagstärken angeschlagen, die noch gut 20.000km gemacht hätten, Ich hatte vor Jahren aber auch mal nen Wagen auf der Bühne, da war der relativ neue Belag einfach von der Trägerplatte abgegangen :?
Wenns der Hauptbremszylinder wär, müsstest Du im Stand, bei laufenden Motor, heftig auf die Bremse treten und das etwa 2 Minuten aushalten, wenn dann nicht Dein Bein nachlässt, sondern der Bremsdruck, haste ein Leck! (kann dann aber auch Schlauch oder Kolben sein)
Zuletzt geändert von Der mit dem Ford tanzt am 01.07.2010 09:58, insgesamt 1-mal geändert.
98er Navigator 5,4 V8 LPG
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
58er Opel Rekord P1 Caravan
03er Sprinter 316CDI
