starker Ölverlust
DonCalifornia
starker Ölverlust
Beitrag von DonCalifornia »
Hi
ich habe heute festgestellt das sich unter meinem Explorer, vor dem linken Hinterrad ein Ölfleck gebildet hat. Bei genauerem Hinsehen ist mir aufgefallen das die ganze Felgeninnenseite voll ist und es sogar bis in den Radkasten gespritz ist. So wie es aussieht kommt es aus dem Übergang zwischen dem Tunnel der Welle und dem Abschirmblech der Bremse. Meine Farge ist was könnte defekt sein und wie bekomme ich es wieder Ganz?
Vielen Dank schon mal im Vorraus
MfG
DonCalifornia
Explorer II 4x4 - EZ. 1996 - OHV (115KW)
Öl? .. ich tippe auf Bremse...
DonCalifornia
Sicher bin ich nicht das es Öl ist, es könnte vielleicht auch Bremsflüssigkeit sein. Es war eine schmierige Flüssigkeit.
MfG
DonCalifornia
granikos
Beitrag von granikos »
Break fluid=radbremscylinder :wink:
(1.er)2001 er Ford Explorer
Interflieger
Beitrag von Interflieger »
Das ist mit ziemlicher Sicherheit Bremsflüssigkeit...und ja, granikos hat Recht, wenn keine offensichtlich poröse Leitung zu sehen ist, werden die Dichtungen der Radbremszylinder hin sein...
wenn man weiß wie der Flüssigkeitsstand im Vorratsbehälter ist .. dann sieht man sofort was defekt ist..
andereseits kann man Bremsflüssgkeit und Öl ausseinander halten..
und noch andererseits... ist der Wagen SO verkehrsuntauglich..
also stehen lassen und reparieren..
Der mit dem Ford tanzt
Wagen laufen lassen und voll auf die Premse treten. Wenn das Pedal mit der Zeit nachgibt (2 Minuten sollten reichen) ==> schnellstens reparieren lassen :!: :!:
Und den Bremsflüssigkeitsstand im Behälter kontrollieren.
98er Navigator 5,4 V8 LPG
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
58er Opel Rekord P1 Caravan
03er Sprinter 316CDI
DonCalifornia
Ja es ist der Radbremszylinder. Ich werde gleich morgen Versuchen einen Reperatursatz zu bekommen und so lange bleibt der Wagen auch stehn.
MfG
DonCalifornia
soweit ich das im Blick habe kostet der neue ca 40eur.... da lohnt ein Rep satz nicht wirklich ...
wolfgang
Beitrag von wolfgang »
Rep. satz Bremse für eine Seite kostet bei M&F ca 15,-€
ich würde aber immer beide Seiten machen.
Gruß Wolfgang
Wolfgang auch genannt PIPE
Explorer 1 Ez.94 A4LD OHV 165
DonCalifornia
ranger hat geschrieben:soweit ich das im Blick habe kostet der neue ca 40eur.... da lohnt ein Rep satz nicht wirklich ...
Okay das Stimmt, ich hab nur nen neuen Sattel für 120€ gesehen und da lohnt es sich ja schon erst Mal den Rep.Satz für 15€ zu testen.
MfG
DonCalifornia
rene
Beitrag von rene »
Radbremszylinder ist nach meiner Meinung nach, nur bei einer Trommelbremse.
Bj. 96 bzw. auf dem Bild sieht es aus wie Scheibenbremse. Dann nützt ein Radbremszylinder nichts. Für die Kolben gibt es aber Rep. Sätze wie schön im vorherrigen Beiträgen gesagt.
Gruß Rene´
DonCalifornia
rene hat geschrieben:Radbremszylinder ist nach meiner Meinung nach, nur bei einer Trommelbremse.
Ja das ist Richtig.
Kann mir vielleich jemand einen Tip geben wo ich so einen Rep.Satz am schnellsten bestellen kann?
MfG
DonCalifornia
mijube
Beitrag von mijube »
riech mal dran.
wenns übel riecht hast du glück.
wenn nicht, wird es teuer.
Kauf nur in den Staaten, selbst mit Zoll bist Du dann billiger dran....
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
wolfgang
Wie schon geschriben bei M&F
Gruß Wolfgang
