Tagfahrlicht
Tagfahrlicht
Hej,
hat schon jemand Tagfahrlicht nachgerüstet?
Wenn ja, wo passt es hin, ohne, dass es zu sehr wie angeflanscht aussieht?
Die meisten Nachrüstsätze sind so länglich (LED), aber irgendwie finde ich dafür keinen Platz vorne. Einen Satz habe ich gefunden, wo die Leuchten rund waren, die könnten passen.
Freue ich mich auf Infos und Fotos (!),
Danke, Thomas
Danke, Thomas
habe mir die kleinsten nebelscheinwerfen geholt die es gab
und sie dann in den grill eingebaut
mußt mal auf album gehen zweites und drittes bild
nicht die blauen sondern die zwischen den runden nebelsch.
Dieter
Grüße von der Packeis Zone
Lange Schäkel,
33/12,5x15 auf Mangels
3" flowmaster raptor
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Lange Schäkel,
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Hej Dieter,
bin wohl zu blond... aber kann die nicht sehen! Soo klein sind die?
In der Schürze habe ich schon 2 Nebler (klein rund blau) neben den Fernies. Noch mal sowas wäre schon ok... nunr... Nebler als Tagfahrlicht????
VG,
Thomas
VG,
Thomas
Ich hab da nen Tip für Dich....mach IN die Fernscheinwerfer ein paar LEDs rein
In die original verbauten?
Hm... hört sich nicht schlecht an... die Schaltung sieht dann schon anders aus. Bei Bausätze ist für mich Elektriklaien wenigstens eine Anleitung dabei.
Ist aber ne Idee, lass ich mir mal durch den Kopf gehen, wenn nichts anderes kommt.
Habe gestern einen kanadischen 1er Import Sport gesehen, der hatte das Tagfahrlicht serienmässig drin... hat die schon mal jemand transplantiert in einen 2er?
ja..nutze die Suche
Hier ein Versuch, die Tagfahrlichter in die Schürze zu integrieren. Denke, es ist so einigermaßen geworden. Die Nebler nach innen verschoben und die DRL's nach außen. Habe mich für die von Hella entschieden, da der Kabelbaum mit wasserdichten Steckverbindungen schon vorkonfektioniert ist. Desweiteren ist die Schaltung schon in den Gehäusen integriert und es sind stabile Halter mit dabei. Zeitaufwand ca. 2 Std, easy going!
Hier der Link zum Produkt (2PT 009 496-801, 199,80 Euro)
http://b2c.hella.com/b2c_hella/b2c/init ... m=hella_de
Hier der Link zur Einbauanleitung
http://b2c.hella.com/b2c_assets/images/ ... 043-80.pdf
Gruss Wolle
Gruss Wolle
laxxx
scheinbar ordentlich eingebaut!!
wenn ich bedenke, was für knallköppe mit komisch rangetackerten tagesfahrlichtern rumfahren und ohne ende blenden..dabei seltsamerweise auch noch das abblendlicht und die nebels anhaben...
aber 199 euronen sind schon heftig. sieht zwar nett aus, aber da drehe ich doch lieber einmal am lichtschalter..dann gehts sogar für umsonst auch hinten an...
aber wems gefällt. ich finde die teile relativ überflüssig! geschmackssache!
Danke Wolle!
Aber da wo Du Deine Fernie hast, sind meine Zusatznebler
Also habe ich diese Anordnung schon so und ich denke nicht, dass da noch was passt:
Zumindest nichts, was so groß ist.
Wie sieht es denn mit einer Schaltung aus, bei der das Abblendlicht mit Zündung angeht? Haben neue Autos dochteilweise auch so (mein Passat beispielsweise).
Was haltet ihr davon?
Nein Maik da liegst Du falsch. Du kannst an Fahrlicht 2mal Abblend 4 x Fern 2mal Tagfahr und 2mal Nebel haben. Wobei mehrere LED unter einer oder mehreren Streuscheiben als ein Licht gelten wenn sie pro Seite zusammenhängend geschaltet werden
