Bronco II zurück ins Leben
Dirk 89
Beitrag von Dirk 89 »
So Explorer,nachdem ihr nun wisst um wen es geht-- http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=9538 --
Gibts hier den Umbau! :D
Hier mal das 1. Foto endlich in meiner Garage
--86er Bronco 2,9 V6 Overdrive Schalter--
Dirk 89
Laut Brief ist er Ez.86´ und aus den USA importiert.
Ich hab jetzt noch ein paar Fragen an euch:
1. Für was ist dieses Bauteil?Rot eingerahmt,es hat am Anfang laut gesummt
und dann ging der Motor sofort aus.
2.Wie komm Ich an die Standlichtfassung der Scheinwerfer?
3.Wo sitzt das Asbest,vor dem auf diesem Aufkleber gewarnt wird?
4. Beim Testlauf in unserer Straße hat er angefangen zu kochen,das
Problem war,dass der Lüfter hängen blieb.Ich kann ihn drehen,obwohl
der Motor aus ist.Dementsprechend bleibt er bei wärmerem Motor an der
Abdeckung hängen.Wie ist er befestigt?Oder was kann Ich dagegen tun?
Vielen Dank im Vorraus
Gruß Dirk
Thunderbird1987
Beitrag von Thunderbird1987 »
Servus Dirk,
wo genau bei dir Asbest drinn is weis ich nicht aber bei mir ist er in den Bremsbelägen sei es vorne oder Hinten und die habe ich dieses Jahr bestellt da ist auch auf den Verpackungen die Warnung drauf.
Der Lüfter ist ein Viskolüfter, ich habs ned geschafft den runter zu bekommen hab damals grad die ganze Wasserpumpe nebst Lüfter zerlegt. des pumpenrad in nen Schraubstock gespannt und die Mutter mit nem Engländer runter gemacht. Is en Linksgewinde. Hab bei mir aber au ne neue Wasserpumpe reingemacht.
Gehen in das rot eingerahmte Schläuche rein?
das rot eingerahtme it das EGR Ventil..
homerbundy
Beitrag von homerbundy »
ranger hat geschrieben:das rot eingerahtme it das EGR Ventil..
Bist du dir da 100%ig sicher? :shock:
Ich würd' eher auf den EGR Drucksensor tippen, aber nicht auf's Ventil...
Ich tippe auf den Drucksteller...
Das Ventil sieht aus wie ne Untertasse
An den Sensor gehen 2 Schläuche vom Krümmer
homerbundy hat geschrieben:
Nö.. aber es hat mit dem EGR zu tun... im Haynes oder Chilten sollte drin stehen wofür es ist..
Dirk 89
Vielen Dank für die Antworten.War jetzt beim Tüv und bis auf die Bremsschläuche und etwas Rost am Rahmen ist alles gut 8)
Gruß Dirk
