Spurverbreiterungen gehen nicht ab
(1.er)2001 er Ford Explorer
oldi007
Alu auf Stahl, da haben wir es wieder!granikos hat geschrieben:mit dem flex an die SV skrass man ,sind zwar aus alu aber ,hab kein bock die zu verschrotten
Immer mit der Ruhe...schön einweichen und dann mit Spezialnuss zum öffnen von rundgedrehten Muttern bze Radschlössern öffnen.
Das hat sich bewährt und bis jetzt immer ausser einmal funktioniert.
Wenn nichts mehr geht kann man mit einer mm Scheibe in die Spurverbreiterung schneiden bis die Bolzen abgehen. Anschliessend neue Bolzen rein und die Platten auf den Schrott ( wo sie eh hingehören - nix wie Ärger hat man damit )
Tja bevor ich wieder richtung Heimat reisen wollte ;hätte alle scheiben +klötze getauscht haben. Dann bleibt nichts übrig
werde in der TR einen mechaniker dran lassen der es macht
